Помогите, встала, не заводится, что то сгорело...
Тема в разделе "A4", создана пользователем No_Surrender, 28 дек 2011.
  1. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Всем доброго дня! Заехал на заправку, пока работал турботаймер оплачивал и заливал бенз, машинка к тому времени заглохла и в салоне стойкий запах горелого, пробую завести - стартер не реагирует, все лампочки в салоне и на приборке горят, оттолкал в сторону, на первый взгляд ничего не обнаруживается, вероятно сгорел какой нибудь предохранитель или реле...как определить что именно погорело?? Ваг ком покажет? Вопрос крайней срочности!
    Авто- А4 В5 1,8Т АЕВ 97г
  2. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    снимай полку под рулем и осматривай все, с толкача порпробуй завести,сигналка может реле блокировки стартера,если есть такае!
  3. No_Surrender
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Появилась спорадическая ошибка - Ключ, слишком низкий уровень сигнала, о чем может говорить? Предохранители и все что можно осмотреть под рулем,на первый взгляд в норме...
  4. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    иммобилайзер, проверь антену на замке зажиня пошевели провода разьем,
  5. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    я бы попробовал снять крышку и подлезть к ключу... и сначала проверь предохранители-только найдешь сгоревший не спеши вставлять гвоздь вместо него..он защитил неисправную цепь..
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    иммо в приборке . часто бывает сгорают на приборке дорожки и иммо не видит ключа. провагай приборку и иммо.
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    если иммо не видится стартер все равно должен крутиться, если разговор идет о штатном.
  8. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    возможно, контакт оплавился(в смысле фишка). например от рулевого переключателя
  9. No_Surrender
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Итак, докладаю...ошибка по ключу вероятно как то случайно вписалась, а дело было в сгоревшем центральном предохранителе,находится он в заднице, поэтому искал долго...оплавился вероятнее всего из-за разболтанных контактов, после переделки поставил пока 15А вместо 30, больше не греется, тьфу! тьфу!
  10. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    а именно?
  11. No_Surrender
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    висит на проводе за блоками релюшек которые надо снимать, в итоге сначала случайно его насчупал, потом разобрал все...
