Давно присматривался к http://cars.auto.ru/cars/used/sale/44197914-f6ca2.html но он теперь оказался тут - http://www.autoexpres.ru/cars1.php?mode=card&p=1&mark=23&model=194&foto=2&id=22990&viewtype=table как думаете стоит?
Похоже её перекрашивали полностью, а потом отдельно левые двери. Судя по состоянию салона пробег похож на реальный. По морде зазоры вживую глянуть внимательнее надо. С осмотром могу помочь.
Хэлп ребята! подскажите кто знает. понравилась машина - но смущает 2 вещи! 1) мигает (без какого то постоянного интервала) значок air bag - по морде посмотрел - зазоры ровные - фары, бачки, решётка радиатора - все года выпуска машины, стекло родное - со слов владельца вода попала на контакт боковой подушки - вот и контакт мандит. 2) цепь сигнала неровной дороги/скорости вращения двигателя эбу abs - короткое замыкание. При этом подклинивает задний правый суппорт. Кто, что думает?
1. Если туда не лазили проблем не должно быть. Такое на бмв е60 только видел. 2. Суппорт подклинивает отдельно. Электрикой не связаны суппорт и блок abs.
1) мигает (без какого то постоянного интервала) значок air bag - по морде посмотрел - зазоры ровные - фары, бачки, решётка радиатора - все года выпуска машины, стекло родное - со слов владельца вода попала на контакт боковой подушки - вот и контакт мандит. 2) цепь сигнала неровной дороги/скорости вращения двигателя эбу abs - короткое замыкание. При этом подклинивает задний правый суппорт. Суппорт - ерунда, задние у Ауди регулярно клинит, их полно хоть на Экзисте, в т.ч. восстановленных заводским способом. Аирбэг сильно чувствует уровень зарядки АКБ. Меня очень настораживает осведомленность владельца по поводу контакта и воды. За 15-летний срок владения аудями, имевшими кучу подушек, я так и не узнал, где эти контакты находятся, да и знать не сильно хочется. Так что, если бы у меня мигало, я бы честно сказал "не знаю". Это я к чему: при хороших авариях, когда подушки срабатывают, выясняется, что набор подушек и контроллеров стоит (ну, типа 300 тыр) и заново вставлять их в машину той же стоимости совершенно бессмысленно. Поэтому все нафиг выдирается и дальше машина ездит без подушек. А система их опрашивает и не видит, вот и мигает (ну, еще и предохранитель подушек вынимают).
Лампа подушек там горит, а если попрыгать на водительском кресле, то мигать начинает - значит контакт.
Вообще-то в нормальном состоянии она гореть НЕ должна. (Т.е. загораться постоянным светом при опросе систем при запуске двигателя, а потом гаснуть). Если все время горит, а при ерзании мигает (выключается) - тогда не знаю, точно какой-то косяк. А подушки-то есть вообще?
