Купил новые диски replay a25 r17 5×112 et45 66.6 ,а диск упирается в тормозной суппорт, вот хотел бы узнать какие проставки (толщиной) лучше всего поставить???
исходя из того, что это стандартные параметры, видимо конструкция диска имеет особенности...Вам нужно путем эксперимента, либо визуально, подобрать минимальную толщину, при которой диск не будет задевать ступицу...но при этом теоретически существует вероятность , что наружняя часть колеса может задевать арку.....обычно до 1см сзади и 5 мм спереди ставятся безболезненно....но лично не рекомендую проставки вообще, это на ваш страх и риск.
в том смысле, что это должно быть Ваше осознанное решение...все риски Вы принимаете на себя...просто информацией делюсь...
