Добрый день Очень нужна помощь опытных аудиовладельцев! Имеем audi a3 sportbak 2004 года выпуска, 140 л.с.,2,0 л., турбодизель, АКПП-6 ти ступенчатый робот, DSG (Сцепление в масляной ванне) , пробег 130 тыщ. При прогреве стала издавать металлический звук под капотом, диагностика показала - нужна замена сцепления (полгода назад), сейчас этот звук появляется уже при езде, плюс обороты на холостых начали прыгать. К кому не обращалась, никто не может подсказать вин запчастей , чтоб заказ сделать. Разбирать и смотреть дороговато выходит. Может тут подскажите вины. ...и как лучше менять -комплектом или достаточно сменить маховик? вин авто WAUZZZ8P35A086843. заранее, очень благодарна за помощь .
Вот нашла еще такое - 03G105266BD. Если не ошибаюсь, это маховик оригинальный. Возник вопрос (возможно глупый), входит ли в него сцепление или это абсолютно разные запчасти?
Их там пять номеров а вот какой из них трудно сказать! помогут те у кого есть возможность просмотра номеров деталей по Вин-коду!
Самое интересное что оригинальные номера разные,отличие в последней букве! А вот заменители,по ним, все цифры одинаковые!
