помогите выявить неисправность на A6 tdi2.5
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем rusttam, 20 окт 2012.
  1. rusttam
    rusttam Новичок
    20 окт 2012
    8
    A6
    Здравствуйте уважаемые формучане! Хочу купить за 280т.р ауди A6 v-2.5 180л.с. двиг AKN060108 дизель/турбо. пробег за200т.км, 99г.в. Машина не заводится.. При осмотре было выявлено обрыв обводного ремня, но грм вращается. Коды ошибок пока не смотрел. Продавец говорит-до поломки все было прекрасно, пришел утром заводить, а она не заводится. стоит уже как 2мес. Может машина не заводится из-за обводного ремня? Как произвести в кустарных условиях проверку ТНВД??? Опыт только по Японцам. спасибо!
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Очередной мазохист? :shock:
    Ремень ГРМ перескочил. :umnik:
    Проверять метки.:ded:
  3. rusttam
    rusttam Новичок
    20 окт 2012
    8
    A6
    спасибо!
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    не мала баба клопоту купила порося...:lol:
  5. rusttam
    rusttam Новичок
    20 окт 2012
    8
    A6
    смотрел в автодате и не нашел нужной инфы. Может есть мануал по замене грм???
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не бери! :D
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Плохо искал. Гугл это сила :rock: http://vwts.ru/forum/163339
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В твоих краях эту машину лучше не брать.
    П. С. Разве акн 180 л. с.? Всегда было 150.
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :nod::nod::nod:,если конечно не чипованая.
  10. rusttam
    rusttam Новичок
    20 окт 2012
    8
    A6
    Всем привет!!! Спасибо pau и serg72 за представленную инф.!!!- все понятно,а то смотрел в автодате было много вопросов. В моторнике есть ошибки
    00550-регулировка начала впрыска (неверный сигнал)
    00553-расходомер воздуха-G70
    00532-напряжение питания
    По последним ошибкам понятно, а вот 00550 целый перечень к устранению неисправности!1)fuel injection timing solenoid 2)injector needle lift sensor 3)air in fuel system 4)fuel level low 5)pamp timing
    Удалил ошибки,прокачал топливо насосом , открутил подачу от форсунки зажав пальцем и покрутил стартером. Давление создается(пальцем не удержать), но вот сколько бар? -не понятно. Проверить давление и метки на улице нет возможности(холодный гараж -10), а продавец не хочет гнать машину в сто. И еще, получится проверить метки без спец инструмента?
    Вот что хочу купить http://ulan-ude.drom.ru/audi/a6/8412113.html
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Тебе уже дали дельный совет - не покупать! При таком раскладе вложить в восстановление можно очень много. Тышь 100 с лишим в легкую на расходники и работы не початый край.
    Еще и коробка автомат, вообще кот в мешке.
  12. rusttam
    rusttam Новичок
    20 окт 2012
    8
    A6
    #12 rusttam, 24 окт 2012
    -понял! Спасибо! А как вы смотрите A8 4.2 2004 с убитой акпп за 480т.р. т.е. сколько выльется контрактная акпп.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ещё больше потенциальных проблем с этим движком, и жрёт он не хило!
    Самая лучшая ремонтная коробка проживёт 100тыс макс!
    Имеет смысл сначала заработать нормально денег и купить нормальну машину и НЕ ВКЛАДЫВАТЬ В НЕЁ!:thumbup:
  14. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А какие это???
    Разве так бывает???
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Бывают, брать надо ЖИВУЮ МАШИНУ с пробегом до 150-170тыс РЕАЛЬНЫХ км, (зная что предстоит менять все жидкости АКПП, мост, гур,... )
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    обводный ремень-это что?
  17. rusttam
    rusttam Новичок
    20 окт 2012
    8
    A6
    ремень который вращает компрессор генератор гур
  18. rusttam
    rusttam Новичок
    20 окт 2012
    8
    A6
    Нормальная стоит 900т.р., а эта уже 450т.р. Скажите пожалуйста
    за сколько можно купить на западе контр. акпп
  19. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    Будешь пальцем затыкать- загонишь себе под кожу ДТ потом палец отрежут...Давление открытие форсунок 240 атм....
  20. rusttam
    rusttam Новичок
    20 окт 2012
    8
    A6
    -даже не подумал :confused: Спасибо :rock:
