При езде выпрыгнула ошибка ручника и загорелась лампочка подушки безопасности. Ручник работает, ошибки не стереть. Ошибки: 4710 — Нет связи с блоком управления подушки безопасности U0151 00 [039] — — Не подтверждено — протестировано после удаления записей Электромеханический стояночный тормоз (J540) 1 неисправность: 01321 — Блок управления подушек безопасности (J234) 004 — Нет сигнала/связи — Индикатор неисправности ВКЛ 01321 — Блок управления подушек безопасности (J234) 004 — Нет сигнала/связи С чего начать, что может быть за проблема? Audi A4, b8, 2008, 2.0TDI
Точно такая же проблема с такой же машиной. Очень интересует как исправить. На сервисе сказали что надо ехать к официалам, и менять J234. Но в Чехии это стоит больше 1к евро... Есть и другие ошибки, но они не так волнуют.
