Помогите замерзаю, проблемы с климатом!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sergik_87, 5 окт 2015.
  1. Sergik_87
    Sergik_87 Новичок
    24 июл 2012
    3
    А6/С6 3.2Q 07г.
    Помогите разобраться со следующей проблемой: становится холодно в машине, климат в режиме автомат при длительной езде перестает дуть из воздуховодов, мотор печки работает но звук глухой, не слышно потоков воздуха из воздуховодов даже при максимальной скорости. Глушим машину оставляем мин на 15-20 заводим все норм!!! Из ошибок по климату только проблема по датчику давления. Клапана климат контроля чистил несколько раз ситуация не изменилась!!
