A6 C6 AR Помогите! Замучала вибрация.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Христич, 21 янв 2015.
  1. Христич
    Христич Новичок
    18 мар 2012
    10
    AUDI ALLROAD 3,2
    Помогите советом!
    Появилась вибрация, почти на любой скрости. Ощущение погнутого колеса. Сильно погнутого... Проверял колеса + диски - говорят в идеале... Ставил даже другие... И 17-е и 18-е... Тоже самое (правда поменьше, а может кажется)
    Заметил, что вибрация появляется не сразу, а когда авто чуть проедет... Т.е. нагреется...
    В машине поменяны внутренние гранаты, передние тормозные диски, подушки двигателя...
    Вибрация проявляется в независимости от нажатой педали тормоза, но на всякий случай собираюсь менять задние тормозные...
    Что еще может быть? Подшипники? Не гудят... Ступицы? Вроде ровные, крутили на подъемнике...
    Какие варианты?? ПОМОГИТЕ!!!
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    А не кардан у тебя выдает вибрацию?
  3. Христич
    Христич Новичок
    18 мар 2012
    10
    AUDI ALLROAD 3,2
    А как проверить? И почему сильнее когда машина прогрета?
    Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
  4. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    Если зависит от скорости, то может кардан. Если от оборотов двигателя - то не кардан.
  5. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Если увеличить обороты-вибрация усилится или усиливается от скорости?
  6. Христич
    Христич Новичок
    18 мар 2012
    10
    AUDI ALLROAD 3,2
    Она какая-то непонятная... При очень сильном морозе ее почти нет вообще... При начале движения , когда выезжаю из гаража, она довольно слабая... Потом при прогреве и после пробок устойчивая и на любой скорости. Самый пик на идеальной дороге... Но после 140-150 становится чуть меньше... Вибрирует сиденье , руль немного и ручка кпп... На длинных вояжах по трассе бесит!
  7. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Тоже думаю что кардан. С ямы увидал чуть надорванную резинку опорного подшипника. Начитавшись умных страниц полез менять. И вдруг сняв пыльник шруса кардана... подшипник с сеппоратором вывались на пол,и кардан располовинился(удивился) Хоть вибрация и чувствовалась газ в пол на 5-6 тыс оборотов.
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Тогда:
    Прогреть.
    На подьемник.
    И крутить двигатель.
    Так на субарике нашел передний дифф рассыпающийся.
  9. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Парни, практически такая же проблема. Только от прогретого двигателя не зависит. Балансировал колёса. Поменял трипоиды. Толку мало. Интересно, чем у Христича закончилось?
  10. Христич
    Христич Новичок
    18 мар 2012
    10
    AUDI ALLROAD 3,2
    У Христича не закончилось. Поменял подпипники, задние тормозные диски, наконечники плюс тяги, свечи на всякий случай... Купил новые диски колесные... Все тоже самое.!!! Осталась резина, скоро буду менять ... хотя странность в том что это происходит и с летней и с зимней резиной ... Не может же она вся у меня кривая быть?
  11. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Вылечил авто , в чем проблема была?
