Помогите завести АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 0n0t0le, 30 мар 2013.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    #1 0n0t0le, 30 мар 2013
    Досталась мне машинка, а6, двигатель АКЕ. Со слов предыдущего владельца - мотору кранты. Решили проверить - компрессия есть (наш травящий самодельный компрессометр с первого оборота везде 20 показал, больше шкалы не хватило), прыскаем эфир - заводится пока есть эфир. потом глохнет. Сделали вывод, что мотор скорее жив, чем мертв (на всякий случай завтра скину клапанные крышки, гляну что да как там, но думаю завестись должен и так если топливо пойдет). Далее выгнали воздух из ТНВД, в прозрачной трубке от ТНВД пузырей нет. открутили от форсунок шланги, крутим стартером - из них (шлангов) лишь чуть-чуть капает солярка. Диагностика ошибок не показывает. Интуиция мне подсказывает, что дело в ТНВД. Заказал другой из литвы, но там как обычно "сегодня не было, завтра будет, послезавтра привезем". Что еще посмотреть-пощупать и как убедиться наверняка, что дело именно в ТНВД?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) Ошибки прочитать только ВАГовским тестером либо ВАГКОМом.
    2) Проверить все метки ГРМ и угол установки ТНВД.
    3) Прокачать топливную систему от воздуха на 100%.
    4) Иметь хороший аккумулятор и стартер, делающий обороты стартера не менее 160, а лучше более 200, при этом напруга не должна опускаться ниже 10.5 Вольт.
    После всего этого, если не запустится, искать ТНВД.
    В соседних темах как раз рассматриваются варианты замены ТНВД.
  3. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    1. проверял вагкомом.
    2. метки норм.
    3. прокачали вроде как на 100%. как убедиться в этом?
    4. когда крутили - аккум был полностью заряжен + прикурен от другой, заведенной машины. стартер после переборки. крутит на звук бодро. обороты смотреть вагкомом? ну и как-бы если стартер все же недокручивает, то топливо то на форсы хоть как-то должно течь? а тут просто капает чуть-чуть.
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    посмотри топливоприемник в баке . бывает забит катастрофически
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это какие шланги ты отворачивал?
  6. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    от каждой форсунки. 6 штук которых.
  7. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    я так понимаю в этом можно убедиться, если подать топливо в тнвд самотеком из какой-нибудь канистры?
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Никогда бы не назвал железную трубку шлангом.:shock:
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    это надо открыть бак и заглянуть . это несложно и лишним не будет
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а что проверял-то???...18 и 21 группы что говорят????
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    Проверял ошибки. 18 и 21 группы не смотрел, т.к. думал, что смысла в этом на незаведенном моторе нет. Завтра гляну. Что там смотреть?
    В баке что смотреть? Насос вынимать?
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    смотря для чо насос там у тебя . есть подкачивающий вариант есть перекачивающий . ищи очко с сеткой :)
  13. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    а по 18 21 группе что скажете? что глядеть? завтра поеду машинку мучить.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверь внутрикорпусное давленениет насоса
  15. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    если найду завтра манометр, то проверю.
  16. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    #16 0n0t0le, 31 мар 2013
    ну и до кучи вопрос, который наверняка подымали в соседних темах, но тем много, в голове все уже смешалось. где-то я читал, что механика у насосов в принципе у всех одинаковая. соответственно можно взять от 150 сильного мотора, переставить туда мозги с двумя клапанами от своего и все должно работать. так ли это? и еще вопрос, у меня насос с буквой -Е на конце, тут на форуме продают с -L, я так понимаю что вот они точно только мозгами отличаются, один с иммо, другой без. Тут точно должна замена мозга сработать?
    п.с. и как правильно угол установки тнвд проверить, если машина не заводится? нашел только мануалы как на холостом ходу вагкомом смотреть. опять же, я в дизелях чайник, но интуиция мне подсказывает, что если бы угол был сбит, то топливо бы на форсунки все равно шло, просто не на те что надо и не в то время. ведь так?
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
  18. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    поспрошай подскажут
  20. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #20 Archigoodwin, 31 мар 2013
    1. Убедись, что в баке есть топливо.
    Дело в том, что если топлива мало, мотор не завести. Если датчик в баке покажет какой-то минимум (не знаю, какой, но может меньше 5 л.) мотор не заведется. Многие так пол мотора разобрали, а потом топливо наливали. И я один раз так попался...
    2. Поставь внешний подкачивающий насос. Ничего сложного в этом нет, зато будешь гарантировано и без лишних геморроев прокачивать систему и ГАРАНТИРОВАНО знать, что топливо в ТНВД поступает.
    На этой странице
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=286003&page=44
    фотки как у меня сделан доп. насос. С прокачкой - никаких проблем. Кроме всех остальных плюсов - даже это есть основание сделать такую доработку.
    Цена вопроса - около 3-х рублей на шланги, тройнички, регулятор и сам насос от волги, кажись, но можно любой другой. Покури там тему.
    Это я к тому, что малейший пузырек воздуха приведет к тому, что машина на запустится.
    Я помню, как мы с Юрой наверно часа полтора прокачивали топливную после замены топливного фильтра.
    А эта система очень ловко прокачивает топливную часть. За 15 секунд.
    У меня был случай - неплотно закрутил один хомут, шланг соскочил и топливо просто не подавалось в систему машина заглохла.Ясно, что завоздушил все. Ночь, все происходило в 130 км от дома.
    Открыл капот, прикрутил соскочивший топливный шланг, Включил доп. насос, открыл гайки на форсах. Из них пошла соляра. Закрыл гайки и через 3 сек. вращения стартером машина завелась. Если бы не доп. насос - ночевал бы на дороге, наверно.
