Ребята помогите! Залили колой мми, не работают кнопки и подсведка, монитор показывает заставку и всё. Купил б.у. мми поставил та же ерунда, проверил все преды сзади и спереди всё ок. Усилителя нет! Авто немецкого происхождения. Норм диагностов нет! Старая мми была без кнопок старт стоп новая с ними. Что ещё проверить?
Тема создана для тех кто сталкивался с данной проблемой. А не для псевдоэлектродиагнозтов... которые без компа не чего путнего сказать и посоветовать не могут.
с таким общением удачи вам на форуме если вы не понимаете, что диагностика начинается с чтения кодов ошибок, не надо вообще лезть в машину, это не жигули
Перезагрузи принудительно ммай А так нужно ваг комом ошибки стереть и заработает все, вероятно из-за старой ошибки клавы не грузится
В общем проблема была в б.у. панелькой мми... Тоже залитая. Так что не покупайте не убедившись в роботоспасобности запчасти.
