Помогите зеленому!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем audi100-ka, 25 мар 2012.
  1. audi100-ka
    audi100-ka Участник форума
    31 авг 2011
    111
    100С4 2,0 АСЕ 92г
    Объясните мне дураку:(, будучи не шарящему ни совсем в электрике, от генератора идет провода:confused:, один как возбудитель маленький тонкий проводок, а второй толстый! После переборки двигателя не могу найти от куда снимал этот провод, всю голову сломал:dash:, не могу вспомнить и все!!! Может кто знает где он крепится и для чего он вообще!!!:sos:
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это про толстый?
  3. audi100-ka
    31 авг 2011
    111
    100С4 2,0 АСЕ 92г
    Да да он самый!!!
  4. audi100-ka
    31 авг 2011
    111
    100С4 2,0 АСЕ 92г
    Зараза (это я про провод))):)
  5. Пётp
    Пётp Участник форума
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    :shock: толстый провод наверное к стартеру идет, или я ошибаюсь?
  6. audi100-ka
    31 авг 2011
    111
    100С4 2,0 АСЕ 92г
    Да судя по схемам описанным в книге так и есть, это плюс который идет на стартер а от туда идет на акум. Но дело в том что сам по себе провод не такой уж длинный что бы достать до стартера, может конечно что они где нибудь соединяются между собой, но я хоть убей не помню где. Помню что он стоял на генераторе, а как и куда он дальше шел не могу вспомнить :cry:, ну хоть застрелите не помню и все тут!
  7. Пётp
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    поидее он с низу протягиваеться, там должна быть облицовка этого провода зашитная посмотри в передней части двигателя с низу нет не подключенных проводов, или может прям так дотянеться ( поидее должен быть один провот от генератора до стартера и ещё один провод от стартера до "+" аккаумулятора)
  8. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    от генератора толстый провод идет на прямую к акб.и соединяеться с проводом на стартер либо на клеме акб либо на стартере.в зависимости от модели.
  9. audi100-ka
    31 авг 2011
    111
    100С4 2,0 АСЕ 92г
    Да вроде все облазил сегодня, часа два смотрел, тоже думал что он должен напрямую идти к стартеру, но сам он не дотягивается, а переходов там нет никаких, завтра пойду еще смотреть!
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
  11. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Посмотри под правым лонжероном снизу чёрная коробочка должна быть там клеммы скручиваются. У меняна а6c4 так было.
  12. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Скажу голосом Якубовича. Фотографию в студию. С фотографией быстро найдем куда подключить провод
  13. audi100-ka
    31 авг 2011
    111
    100С4 2,0 АСЕ 92г
    Спасибо, завтра буду смотреть где эта зараза проходит, зато теперь точно уверен что он на стартер!
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.361
    A8Q
    #14 Bla©k, 25 мар 2012
    толстый провод с гены может идти либо на стартер, либо на АКБ.
    Тут есть ребята с AARами. Подскажут, как он проходит.
    П.С. Тьфу ты, про ACE речь. Всё равно подскажут ))
    П.П.С.
    Позиция 4 ваш провод, походу.
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    По идее у тебя должно быть соединение в черную коробку установленную на лонжерон, там соединяетса со стартерным + и идет на акб.
  16. audi100-ka
    31 авг 2011
    111
    100С4 2,0 АСЕ 92г
    Коробки у меня точно не было, по крайней мере сейчас нет, может когда то и была, почему то мне кажется что этот провод у меня шел где-то за ГБЦ, завтра буду смотреть и прокладывать цепь, может дотяну до стартера!
  17. audi100-ka
    31 авг 2011
    111
    100С4 2,0 АСЕ 92г
    Эх вот у кого нибудь бы фото на АСЕ посмотреть как он у них идет!
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #18 CHENCHO, 25 мар 2012
    Твой провод под №4
    Честно говоря не понятно куда он идет. Но до лонжерона не дотянетса это однозначно. Значит на стартер.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.339
    на aar шел от гены вниз, потом в трубку и по ней до стартера.
    если на картинке, то поз.5.
    а акб вообще под задним сиденьем стоял
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да ААR(и вообще 5 котлов моторы) это №5 на схеме
    На V6 это №6 на схеме. Вот у них 100% соединение под лонжеронам в коробочку.
