помогите жрет масло на 1.8T!!!
Тема в разделе "A3", создана пользователем TABLETKA, 10 окт 2011.
  1. TABLETKA
    TABLETKA Участник форума
    28 окт 2010
    121
    A3 Sb 1.8Т мкпп
    В общем машина А3 8P 11 года на ручке, первый раз показала чек в июле,я подумал ну машина новая плюс мало ли изначально было на минимуме,всосала литр масла и вот октябрь вчера показала опять чек, проверил, опять масло на минимуме!!
    Подскажите пожалуйста че за хрень может быть?
    Спасибо за ответы!
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вам лучше самому голову не ломать, а обратится к дилеру. Ремонтировать гарантийные машины их задача.
  3. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Крутите движок сильно? А вообще 1.8Т достаточно сильно жрущий масло мотор (посмотрите ветку про А4).
  4. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    какой пробег между заливами?
  5. TABLETKA
    28 окт 2010
    121
    A3 Sb 1.8Т мкпп
    ну не сказать чтобы очень сильно, но вжарить люблю.
  6. TABLETKA
    28 окт 2010
    121
    A3 Sb 1.8Т мкпп
    где-то 3-3.5 тысячи.
  7. Leshik007
    Leshik007 Завсегдатай
    23 апр 2008
    759
    BMW-320 E90
    А при чем тут чек :shock: У масла свой значок вроде всегда был, в виде масленки. А чек сигнализирует о неисправности двигателя и его цепей.
  8. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    1. Нормальный расход указан в мануале (до одного литра масла на 1000 км.), но 1,8 это не 2.0 так не должен жрать
    2. у меня в до первого ТО сожрал один литр (правда я до лампочки не доводил, а держал уровень в верхней половине щупа) потом расход масла ноль
    3. посмотри все под капотом (у меня сочится масло из одного из патрубков)
    4. как совет поменяй масло на другого производителя (не на Кастроль) я на втором ТО залил Мотюль
  9. Nilecop
    Nilecop Участник форума
    14 янв 2010
    100
    A3 1.8 TFSI BLACK
    Лучше съездить к ОД. У меня тоже 1,8tfsi на ручке - масло лью оригинальное. Кручу частенько до отсечки (но правда только обязательно на прогретую!) - масло не жрет вообще! Не надо путать "поперечные" моторы у А3 - 1,8tfsi и 2,0tfsi с "продольниками" у А4,А5 и т.д. 1,8tfsi и 2,0tfsi! Проблема с масложором у "продольников"! :wink:
  10. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    1,8Т - один и тот же двиг во всей линейке ВАГа начиная от шкод...
    2.0Т две модификации у одной фазовращатель на впуске у другой нет
    но все эти двиг. стоят поперечно
    не?
  11. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    Надо заехать к диллеру замерить с мастером уровень масла и приехать снова через 3 тысяци. Помоему такой расход не норма, пусть они ответят.
    оперечно на golf платформе у a4 вдоль.
  12. Zlon
    Zlon Новичок
    15 окт 2011
    3
    A3S 2.0TFSI 07г.
    Литр масла на 1000 км - вполне нормальный расход для турбового двигателя. В принципе такой же расход указан и заводом-изготовителем. Поэтому тут нет ничего смертельного. Любой турбовый мотор будет кушать масло.
    Какое масло заливаете?
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты смеешся ? :shock:
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    это единственный мотор не жрущий масло
  15. TABLETKA
    28 окт 2010
    121
    A3 Sb 1.8Т мкпп
    спасибо всем за ответы, через две тысячи ТО,так что думаю скажу дилеру,пусть проверят может действительно чего подтекает,хотя при визуальном осмотре вроде ничего нет, если нет и это норма что так жрет масло,тогда фиг с ним, в принципе не особо напрягает.
  16. sirrah
    sirrah Участник форума
    18 мар 2010
    293
    A4/B7 1.8T Q
    У меня третья аудюха.. Все 1.8t.. На всех трех масло от замены до замены без долива.. может я что-то не так делаю? :shock:
    А по теме: не путай людей. Не должно быть такого жора.
  17. pravednik
    pravednik Новичок
    21 ноя 2011
    35
    А3 1.8Т
    Такой расход масла это не норма ! У меня у самого БМВ 3.0 1 литр масла ест на 10000-15000 пробега! Вот это норма! А если литр на 3-5к пробега - это пипец! Или валишь на не прогретом масле по полной!Тогда да - будет в трубу вылетать! Или когда долго шпаришь на максимуме - масло перегревается - тоже может быть перерасход! У меня так было! Когда долго на высоких едешь масло выше 120 поднимается, начинает машина его немного кушать! А так - 1.8 Т масло есть такими темпами не должен! Макс 1-1,5 литра на 15000 пробега!!!!
    Ну 2л - хотя это уже многовато!
    Сам езжу почти всегда газ в пол!!!!
    Машина А3 - жены, сегодня получаю! ))))
  18. Pharingeit
    Pharingeit Новичок
    18 авг 2009
    24
    А3 2.0 FSI BVZ
    Была А4 1.8Т, постоянно литруха в багажнике каталась... машина была 06 года, не знаю как на счет новоых АМ, но 06-07 г.в. что 1.8, что 2.0Т хавают мягко говоря не мало, особенно если стрела тахометра ниже 4.500 не падает...
  19. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    Не вводите людей в заблуждение. для двигателя с пробегом за 400 000км может и норма :)
    ВАГ допускает расход до 500гр на 1 000км, если при контрольном замере получается 501гр - признается дефект и далее мероприятия по ремонту в зависимости от причины повышенного расхода вплоть до замены ДВС (обычно без навесных агрегатов).
    Ну это если на гарантии. а если гарантии нет - дешевле масло доливать :)
  20. San_Ok
    San_Ok Участник форума
    21 окт 2008
    194
    A3/8P 1,6 2010г
    Расход масла может быть большим на новой машине, недавно сам столкнулся с этим хотя не думал что двигатель 1,8Т может жрать столько масла.
    Купили прошлым летом Пассат Б6 1,8Т, так он масло стал кушать не по детски, реально уходило гдето на 1т. км 700гр, после пробга 23 тысячи в июле этого года обартились к дилеру, они сначало сделали замер масла, установили уровень, потом опечатали заливную горловину, щуп, пр.обку и отдали машину катать ровно 1т. км., после пробега 1т. км. масла оказалось меньше нижнего уровня, машину забрали, движок разобрали и отправили дефектовку на завод, через три дня поставили новый двигатель и выдали авто.
