Забраю машину из небольшой покраски.Не заводится, т.е. 2 секунды работает и глохнет. Отогнал до дома, благо недалеко.Потом, ужево дворе пробую, двигатель успевает до 700 об набрать и сразу глохнет.Вызвал вроде спецов по электрике, думают мож имобилайзер, мож сигналка.,потому что такое очучение как что-то отрубает работу двигателя.Не понятно!Что могли там мастера в покраске сделать ? :icon_suicide:Да был севший аккумулятор(
Было похожее, умирал бензонасос. Машина заводилась, работала пару секунд, потом глохла, ещё раз заводилась, но сразу уже сразу глохла и потом уже не заводилась. Получается что, она вырабатывала остаточное топливо в рампе, а насос не качал. Через некоторое время насос оживал и машина заводилась после 5секунд прокрутки стартера (насос накачивал давление в рампе). После этого работала стабильно и "валила на все деньги". После остановки двигатель насос мог опять перестать качать и опять все тоже самое, а мог и не перестать. Вылечелось заменой бензонасоса. P.S. старый насос после его извлечения из бака исправно качал бензин в бутылке, но если заткнуть выпускное отверстие (а потом убрать палец) работать не начинал до того момента пока не получал по "макушке" тупым тяжелым предметом, особенно хорошо слушался ключа на 17.
При таком симптоме можно попробовать по баку постучать снизу аккуратно, должна завестись, если это конечно бензонасос умирает.
