решил перекрасить машинку разобрал ее всю вплодь до проводки начал собирать, собрал не могу завести, не включается зажигание на приборной панели, ключь фиксирует и горят фары даже без зажигания, ДВС крутит но нет искры, помогите кто может, заранее спасибо
Сам собираюсь в покраску отдать, надо от царапины заднее крыло покрасить, хочу в камере. А как тогда красить, если в камере нельзя ?
машину загонял на покраску без двигателя без проводки стекол без подвески вообщем голый кузов красили профессионалы и очень дорогой краской, начал собирать все собрал вставляю ключь (распознает) руль разблокируется, поворачиваю ключь загорается ручник потом гаснит, под капотом включается дроссель все жужит под капотом зажигание готово а вот на приборох ни чего не горит, поворачиваю ключь на запуск, двигатель крутит в холостую((( что делать незнаю уже ((
Иногда лучше промолчать... Уважаемый, там куча блоков, которые выходят на связь, даже без вкл зажигания. В любом случае, начинать поиски с диагностического разъёма!
