Отворачиваешь удерживающие крышки форсунок и вынимаешь их из коллектора. Вместе с трубопроводами выкладываешь их над клапанной крышкой (например на рукоятку лопаты). Снимаешь с раструба расходомера черепаху - открывается доступ к напорному диску. Вынимаешь реле б/насоса и вставляешь перемычку сечением 2-2,5 квадрата в контакты 30 и 87. б/насос заработал постоянно. Далее начинаешь медленно поднимать поднимать диск расходомера за шляпу центрального болта (удобно использовать сильный магнит) до самого верха, потом возвращаешь его обратно и стараешься выловить момент закрытия/открытия форсунок - это будет приблизительно режим ХХ. Вот тут-то и нужно их внимательно осмотреть на предмет капель, струй, правильности распыла. Ну а затем можно проверить совместный налив в какие-нить стаканы. Вот как-то так.
