Подскажите пожалуйста что делать. год назад залило блок комфорта, (Е) у меня 2,4 alf автомат бенз. купил от 2,5 тд (Е) что должно работать работает но ВАСЯ и VAG не видят блок. и климат маргает 1,5-2 минуты потом перестает. у кого было тот понял, извечный вопрос что делать. ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!!! СПАСИБО
Номера блоков совпадают? Я на своей менял номер в номер. Пашет на ура. Правда брал от такой же бензинки. А вот чтоб на бензинку с дизеля... Хотя наверное если номер одинаков то должно работать. А ошибки какие пишет?
если я правильно понял - то при диагностике ВАГ-комом комп. не может подключиться к климату... если так- то нужно в настройках в ВАГ-коме поставить отклик меньше 5мс. погуглите эту тему, но мне помогло так.
