ПОМОГИТЕ !!!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zrbr, 8 мар 2015.
  1. zrbr
    zrbr Новичок
    8 дек 2014
    10
    A6/C6 2.4 06г.
    Ребята всем привет ! Если стоять к машине лицом то с левой стороны иногда бывает стук при заводке ( причем он может появиться когда угодно,можно три дня ездить его не будет потом он появиться и резко проподает(стук стоит 10-30 сек) может с утра может после того как я поезжю пол дня может на неделю пропасть ) на сто сказали то с мотором все норм единственое что может помочь так это замена масла (сейчас залито Alpine RS 0W-40 vollsynth масло не есть за 5000 км подливал один раз грамм 200 )
    Что скажите ? Что подскажите ? Что посоветуете ?
  2. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    zrbr,
    Субъективная информация, изложенная словами - малоинформативна, так как для одного это звук ...стук, для другого ...цоканье, а для третьего ...грохот или вообще сильное лязганье. И источник шума может казаться каждому в абсолютно ином месте. Поэтому, попробуйте выложить видео, но только без резких передвижений камеры и без резкого наезда на источник стука, чтобы съемка велась с равным удалением - вдоль бампера. И обязательно отключите климат-контроль, чтобы звук работающих вентиляторов не портил общую картину.
    Ну, а для начала посмотрите вот это решение:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374582
    И эту тему:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=413811
  3. zrbr
    zrbr Новичок
    8 дек 2014
    10
    A6/C6 2.4 06г.
    #3 zrbr, 8 мар 2015
    ошибоки не горят вообще !!!! звук как постукование ! не могу скинуть видео !
  4. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    А в чем проблема?Запиши и выложи,а мы послушаем:nod:
    А так действительно гадание на кофейной гуще.
  5. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    когда обороты добавляешь, стук усиливается?
  6. Drоn
    Drоn Новичок
    2 окт 2014
    3
    A6 Allroad 3.0TFSI
    может это у вас клапан абсорбции газов из бензобака поклацывает, видео бы посмотреть.
  7. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Не серчайте на парня, авто поломалось, расстроен, с местным форматом дискуссии не знаком...
    Езжай к ОД и говори такая мол проблема. Они делают диагностику, затем мастер тебе должен сказать, такая мол поломка, стоимость ремонта - ... т.р. А там сам решай ремонтировать у них или ехать в гараж-сервис. (сам так делал дважды).
  8. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
