у меня а6 с5 1997 года.проблема .не срабатывает кикдаун.иногда включается на не определенное время потом выключается и не работает при этом тип троник тоже не работает.помогите.
А что значит кик даун? Если имеешь ввиду полное нажатие педали и длинные передачи, то возможно адаптацию надо сделать. Пробуй разъём на коробке проверь
