помогите!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Александр_7777, 12 авг 2015.
  1. Александр_7777
    Александр_7777 Новичок
    12 авг 2015
    11
    Ребята, скиньте кто-то у кого A6 c5 2,5 TDI AFB фотку ДТОЖ, именно проводов которые подходят к датчику, а то пара отпала, которая на мозг идёт. Какой куда провод теперь не знаю!
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Сколько проводов подходит к ДТОЖ ?
  3. Александр_7777
    12 авг 2015
    11
    4 провода 2 синих, 2 коричневых.На приборку датчик работает, а на мозги нет так как провода не подсоеденены.!
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    На датчики нет полярности это терморезистор, можно также расположить как те которые не оторвались.
  5. Александр_7777
    12 авг 2015
    11
    завтра попробую, ваг ком есть, поэтому проверить сразу смогу.
  6. JustBazilio
    JustBazilio Новичок
    20 авг 2015
    18
    подскажите про решение другой проблемы,пожалуйста
    Когда заводишь двигатель стрелка температуры охлаждающей жидкости поднимается сразу до высокой отметки (120 градусов) и приборная панель начинает пищять, но двигатель при этом не кипит и находится в рабочей, нормальной температуре. Это проходит если все время ехать, стрелка начинает показывать температуру 90 градусов, если остановиться, то стрелка температуры ОЖ снова будет подниматься 100,110,120 градусов, естественно двигатель не кипит и продолжает нормально работать. Поменяли 3 датчика температуры ОЖ, не помогло. Это очень мешает особенно в пробке. Если температура 120 градусов, то естественно не работает кондиционер. Если ехать без остановок, то все работает нормально.
    Машина audi a6 2001 год 2.4 л. бензин.
