Помойму меня дурят
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dr.Petuhov, 14 июл 2011.
  1. Dr.Petuhov
    Dr.Petuhov Новичок
    14 июл 2011
    7
    Вопрос такой, у меня AUDI A6 3.2FSI QUATRO 2007 г.в. пробег 90000 . Сегодная делал очередное то и полную диагностику двигателя и подвески. По подвеске ничего не выявили а по двиглу нашли какие то ошибки. На ТО заменил свечи все фильтра масла, ну и т.д. А по ошибкам двигателя сказали что надо менять цепи ГРМ. Личьно я никаких шумов скрежета и т.д. в двигателе не слышу. работает он сам по себе шумновато но это у всех у кого я слушал такой движок, ну клапана постукивают но это тоже нормально. Заводится она хорошо с первого оборота. Приговорили к ремонту на 115 т.р. Как бы выяснить реально ли мне нужен такой ремонт или сервису просто кушать очень хочется?
    Полистав на форуме нашел что у людей бывают проблемы с цепью ГРМ на анологичном двигателе, но у всех сопровождалось с характерными звуками и скрежетом из под капота, и ни где не нашел что это выявили по диагностики двигателя. Заранее спасибо за любую помощь и совет.
  2. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    В 90 тыщ плановая замена ГРМ. Даже если всё ок! :umnik: Но 115 тыщ - это перебор!
  3. Dr.Petuhov
    Dr.Petuhov Новичок
    14 июл 2011
    7
    у меня цепи, а не ремни они расчитанытна весь срок эксплотации двигателя.ИМХО
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Вот и КАРП подошёл, сейчас всё раскажет!
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Чот мне кажется ктото путает цепи грм с ремнями грм)))
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.710
    Пассат Б3
    Надо внимательно осмотреть клапанные крышки и КЛАПАНА управления фазорегуляторами на предмет подтекания масла . На этом моторе такие протекания приводят к ошибкам по положению валов . Цепной комплект на этом моторе меняется обычно из-за шумов ,стуков , неравномерной работы двигателя . Шумы ,как правило ,начинаются с правой ГБЦ при проблемах с натяжителем верхней цепи .
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на этом двигателе для замены ГРМ с цепями - нормальная дилерская цена включая все расходники. дело в том что для этого снимают двигатель там по другому никак.
  8. Dr.Petuhov
    Dr.Petuhov Новичок
    14 июл 2011
    7
    Помойму шумов нет, но я не профи определить наверно вряд ли смогу. но движок работает чисто не сбоит, чуток плавали обороты но после замены свечек работает вообще как швецарские часы. И после сброса всех ошибок, когда уже в конце подключали комп для сброса срока ТО большетничего не появилось. Подтекание масла могу посмотреть, но вряд ли там что щас есть я его недавно помыл.
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    ЖЕСТЬ! :icon_suicide:
  10. Dr.Petuhov
    Dr.Petuhov Новичок
    14 июл 2011
    7
    Да уж, мне как сказали я аж присел... на машине только год езжу, ухаживаю как за любимой девушкой, а тут хоп и нате вам...:cry:
  11. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    За год 90ткм? :icon_suicide: В ней жить надо чтоб стока набегать.
  12. Dr.Petuhov
    Dr.Petuhov Новичок
    14 июл 2011
    7
    Сама машина то 2007, это у меня тоьлько год. когда я брал на ней пробег 73000 был
  13. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Так об этом и речь, авто не новое, возможно пробег подкоректирован, если не ошибаюсь на 80ткм рекомендация диллера по замене грм на этом моторе. Цепи хлипкие, однорядные. Думаю шумов ждать нестОит.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да их обычно до 90 тык спихивают - далее на ней ездить и обслуживать дорого получается. знаю только один случай на АК когда продали 3.2 сразу после ТО-90 (с заменой ГРМ) и то хорошему знакомому.
  15. Dr.Petuhov
    Dr.Petuhov Новичок
    14 июл 2011
    7
    Да не пробег родной, она у официалов все то делала у меня там знакомый как то базу пробивал сказал что вроде была такая... и отметки в сервисной книжки на каждом строке стояли... Так что пробег скорее всего родной. А про цепи эти сраные разное все говорят, кто говорит менять кто говориь что они на всегда там и специально так сделано что к ним так просто как к ремню не подлезешь их менять не надо.
  16. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Даже не вздумай!!! Навечно это 102 и 103 мотры у мерседесов. А это менять обязательно, рано или поздно мотор в аврию встанет когда фазы разбегутся до критического, и статус ошибки из перманентного перейдет в постоянную, вот тогда точно менять придется, одно дело это совпадет с планами другими и дома, другое дело вылезет тогда когда без машины и 1 часа нельзя будет провести или далеко от дома.
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.710
    Пассат Б3
    Добавлю . Больное место ,как уже сказал ,верхние цепи на ГБЦ (всего цепей там 4) , проверка простая ,снимаются торцевые крышки и проверяется натяжение цепи ,провисание ,как и разрушение верхнего башмака натяжителя цепи ГБЦ все это видно невооруженным глазом. По ЭЛЬЗЕ действительно снимается мотор ,в действительности необходимо и достаточно снять АКПП (Вариатор) .. Сложно сказать ,надо слышать как работает мотор ,но из -за текущих клапанов ошибки по положению валов действительно встречаются достаточно часто .
    P.S. Когда в блоке двигателя появляются ошибки по положению валов ошибки стираются , далее тест в базовых ,если он проходит нормально ,шумов нет ИМХО тревогу бить рано ...
  18. murano
    murano Новичок
    17 дек 2011
    3
    Ауди
    А мне в ауди юг объявили 170000 за замену этих долбаных цепей на allroad
  19. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    вот это маразм. 90 тыс км для цепи. ахтунг.
    прикольно инженеры думают.
  20. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    Как прочитаю про новые машины и послушаю людей у кого такие машины, начинаю понимать что на своей 1,8т, Q, 250 сил,буду ездить до самой старости:lol::ded:стремиться не :(куда
