Помощь по авто звуку. Небольшая статья
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем rusauto11, 22 янв 2007.
  1. WolfDragoon
    WolfDragoon Новичок
    15 янв 2008
    34
    AUDI A6 1.8T, 215 л.с., 2000 г/в, модельный ряд 2001г., двигатель APU (тюнинг ABT)
    Но 4-х канальник-то все равно можно подключить, качество ведь не измениться! Значит провода менять только для фронта?
  2. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    можно хоть 8ми - работать будут только 2. Про замену проводов не понял...
  3. WolfDragoon
    WolfDragoon Новичок
    15 янв 2008
    34
    я сам точно не знаю, но говорят, что при замене штатных колонок на более мощные меняются провода, какие провода й*х их знает.....
  4. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    а, ты про это...да, конечно меняются акустические провода (от уся к динамикам)
  5. WolfDragoon
    WolfDragoon Новичок
    15 янв 2008
    34
    Подскажешь, какой фирмы лучше провода взять и с каким сечением?
    А ты откуда в этом разбираешься?
  6. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Провода лучше возьми в муз. магазине, а не в авто - дешевле и лучше в разы. Спроси который с лучшей помехозащищенностью, у меня стоят Canare с 4мя жилами вместо 2х - как раз из-за помехозащищенности - не ловят ни фига вообще.
    Межблоки можно из того же канарика спаять или дакс.
    Я этим увлекаюсь, делаю свои машины сам. Тут где-то лежит моя ветка с последней инсталляцией, но она еще не закончена - только-только подхожу к завершению перебора компонентов и вариантов установки - поэтому там мало фото
  7. WolfDragoon
    WolfDragoon Новичок
    15 янв 2008
    34
    Спасибо за ответы! Я все понялъ!
  8. Gramzin
    Gramzin Bad e-mail
    3 сен 2008
    778
    Opel Insignia 2.0T
    Кто скажет? Если два уся, то ремоут на них нужно пускать тоже 2 или просто в багажнике уже от единого провода прикрутку сделать на второй усь?
  9. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Если 2, то хватит "прикрутки"
  10. казак161
    казак161 Новичок
    26 сен 2009
    2
    Re: Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья
    помогите,поменял штатную магнетолу на а 4 2002 г а штатный саб не работает
  11. казак161
    казак161 Новичок
    26 сен 2009
    2
    нет колонки 4 играют а саб нет ,сказали не могут подключить
  12. Вадим_066
    Вадим_066 Новичок
    4 окт 2009
    8
    Audi A6(4B,C5)2.4 00г
    доброго всем,времяни суток!
    подскажите плиз,знающие люди,есть в планах сменить штатную магнитолу,на что нибудь посовременней,может кто сам сталкивался или видел какие туда входят
  13. dvur
    dvur Новичок
    23 июл 2004
    16
    Audi A4 B7 2.0 2006 г.
    #833 dvur, 12 окт 2009
    Вадим 066, любая подойдет, какая понравится. Только вот рамку переходную нужно будет приобрести.
    Сразу скажу с чем я столкнулся при замене:
    1. Рамка переходная 2 дин - 1300 р.
    2. Адаптер для подключения штатной антенны - 1250 р.
    3. Переходник OEM ISO - 450 р.(нужен если планируешь использовать штатную проводку и акустику) - Переходник для подключения нештатной головы к штатному разъему - купил временный вариант, т.к. у меня задние динамики и саб работают от штатного усилителя и чтобы все работало нужен другой переходник, который ожидаю в настоящий момент, а пока только фронт "играет"
    4. Набор ключей еще купил для инсталляций - ключи, съемники и т.д - 500 р.
    Ставил сам - просто интересно..)
  14. chupakabra
    chupakabra Новичок
    14 сен 2009
    19
    Ставьте что хотите, провода какие хотите, усилки тоже самое! Только озвучивайте вопрос по конкретнее пожалуйста!
  15. Вадим_066
    Вадим_066 Новичок
    4 окт 2009
    8
    Спасибо!!!
  16. Serebrjany mir
    Serebrjany mir Bad e-mail
    11 сен 2009
    28
    Помощь по авто звуку Небольшая статья
    Ктонть пользовал штатники которые стоят в БеМеВе, Рэнджах?
    Почему то мне кажется что штатники должны быть довольно убогими?
    Я вот пользую в машине I-Go - очень доволен, и показывает хорошо и карты можно догружать до-усёру :D
    В свете выхода EX, интересно, какая система будет там стоять...
  17. llapb
    llapb Новичок
    20 окт 2009
    1
    посоветуйте пожалуста какие колоночки бюджетного варианта ДЛС можно мне собрать в рено 19 седан! в торпеде две калонки и в дверях и сзади две, и ешё вапросик, что лудше два саба баксов по 150 или один за 300???если короб самому делать!!!
  18. sterh77
    sterh77 Новичок
    29 сен 2009
    4
    Audi A6 C6 2005
    Есть ли выход?
    А6 С6 магнитола СД в бардачке.
    Как заменить на МР3, не потеряя управления с панели?
  19. melkii44
    melkii44 Новичок
    20 дек 2009
    2
    Audi 100/C4 2.0E ABK
    Люди добрые помогоите советом! Поменял в своём авто стандартную "gamma" на "jvc" стал подключать динамики перед работает класс! А вот зад - молчит. При стандартной "gamma" всё играло. Полез разбирать там два динамика большой и малый, да ещё плата - видно усилитель. Решил найти нужные повода методом тыка - нашёл, работает, но снимаешь маску с магнитоллы, ставишь обратно и опа фокус - магнитола работает, динамики молчат, и зад и перед, пришлось отключить зад.
  20. rusauto11
    rusauto11 Живу я здесь
    5 сен 2006
    1.122
    не Ауди, до этого S4 b5,S4 C4 Sedan,S4 C4 Avant
    А как ты подключил задние динамики?? К чему ? Я имею ввиду какие провода брал с магнитолы?
