Знатоки, подскажите как сделать кнопку выключения магнитолы? Сейчас красный и желтый скручены вместе и подключены на штатный +. Магнитола Алпайн. Хочу сделать выключение кнопкой. Чувствую, что легко сделать), но лучше поднабрать инструкций. И второй вопрос. Может кто написать размеры колец-подиумов при замене штатной акустики (перед)? Внешний диаметр, внутренний диаметр и толщина фанеры. Хочу сразу изготовить и на даче уже ковыряться.
а где кнопку покупать? я имею в виду, что не от таршера ведь включатель колхозить, а приличные кнопки должны быть. В музыкальных искать есть смысл? Или это не распространенный случай в автомузыке
Ну случай действительно не распространённый, но кнопку можно любую. Можешь даже от таршера ставить если тебе она внешне нравится. А так посмотри автомагах. Кнопки есть везде, и разные
ок. спасибо большое. а в бардачок тянуть кнопку - это фигово? Провод питания удлиняется, больше потери. Или когда усь на колонки поставлю, то уже и не важно будет? А размеры колец под динамики 16см (в штатные места) на 8Е не знаешь?
Не знаю. Такая инфа есть в магазине по автозвуку, либо просто набери в яндексе что то подобное, думаю найдёшь без проблемм. А то что у тебя провод удлинница это всё фигня
попробую конечно найти, но пока результатов нет. Да и размеры людей, которые уже себе организовали такие помосты, думаю, будут точнее. Подожду, может кто чирканет. Теперь более глобальный вопрос для ГУРУ. Хочу сделать поканалку на фронт. Выбираю акустику и усь 4-канала. Музыка - электронная (но звука хотелось бы достичь чистого верха и объемного баса). Бюджет 5000 р. акустика (можно б.у.) и 6000 - усь (тоже можно б.у.). Пока остановился на Hertz HSK 165 + Helix DB 4. Но пугают пищи у HSK. Говорят г полное. Предложите что-нибудь, пожалуйста. Может Morel Tempo 6 по интересней?
Morel полюбе интереснее. По поводу герца...вобще они играют очень специфически..на любителя ИМХО. Объёмного баса без саба ты не получишь никогда.
Смущает цена. Морель дешевле заметно. Про бас понятно. Саб уже есть (Саундстрим). Я имел в виду звук чисто фронта. Чтобы 16 см + усь дали что то объемное, а не долбежное. Какие еще варианты есть, а то я заметался уже?
Почти остановился на E.O.S. Opera ES-165 (посоветовали спецы). Говорят интереснее HSK и DLS RA6 и к ним усь DLS MA41 или DLS CA450. Прокоментируйте плиз. Отговорите или нормальные комплекты?
Ну а если сравнить E.O.S. Opera ES-165 и Focal Polyglass VR1? Какой предпочесть? DLS MA41 слабоват для них?
а как же утопия )? Друг подскажи, ставили музыку(саб 2 усиля голова), акк жрет все равно, с включенного замеряли потом выключили, с 1,5 упала до 0,4(т.е. что то вырубается а чтото нет). эти 0,4 грешу на саму двухдин голову так как выключается не с зажигания а с кнопки on-off. как то сказали что не подключили какой то провод АЦЦ, в виду того что может не нашли его те кто ставил. как думаешь так ли это и насколько это поправимо? обещали найти этот провод и подключить через канмодуль, зарядили 5 рублей-нереально. что подсказать можешь? Заранее спасибо.
ну вариантов, часто применяемых в установке 2. Один из них это от зажигания, второй напрямую от акб. В первом случае один + от магнитолы подключается к акб, второй к проводку на котором появляется + когда замок зажигания находится в первом положении(оно же АСС). На современных машинах на замке зажигания сидит цифровой сигнал и проводка АСС там просто нет, поэтому и нужен CaN модуль, чтобы приобразовать цифровой сигнал в аналоговый и подключить несчастный проводок АСС. Второй вариант предусматривает только выключение магнитолы кнопкой, на замок зажигания она реагировать не будет. А что это за чудо цифры которые ты пишешь? ЗЫ Утопия совсем в бюджет не укладывается ((
