Всем привет. Борюсь уже долго с расходом. Двигатель 2.6 abc,поставил впуск от 2.8 с косой,мозгами и дмрв и всеми прилегающими. Диагностику сделали недавно,2 ошибки: 00531 опорное напряжение расходометра воздуха Обрыв цепи/уз на плюс 00521 потенциометр регулировки co g74 Обрыв цепи/кз на плюс Дмрв стоит 3 контактный. Дмрв меняли,ошибка не удаляется,изменений нет. В группе показания во 2 окне 187 В 9 окне 189 Нашёл на драйве описание окон,вроде ко мне подходит. Показания во 2 окне (дмрв) должно быть от 150 до 165 Показания в 9 окне (показания качественной смеси) должно быть от 65 до 90,а у меня 189. Расход 25литров
Нет не проверяли. Просто датчик g74 это крутилка на дмрв,его у меня нет. Вот и думаю что эбу не тот стоит. 8a0906266e Вот есть эбу под этот дмрв,но ООНе от a6c4 как узнать есть ли иммо в этом эбу?
Столкнулся с той же постоянной ошибкой, 00531 опорное напряжение расходомера воздуха 30-00 обрыв или кз на плюс Эбу 8A0 906 266 BVv A6 c4 1995г.в 2.8 AAH Подкидывали такие же дмрв и эбу, ошибка все равно висит. Кидали отдельно провод с фишки дмрв до компа, перестала совсем заводится, вернули назад, завелась но ошибка не сбрасывается. Как вы решили проблему?
