Помощь по SWAPU МКПП
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем shuric84, 17 май 2018.
  1. shuric84
    shuric84 Участник форума
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Земенил недавно коробку по Механику, по механической части проблем практически не было. Но по электрике, а точнее по кодированию блоков возникли проблемы. Народ кто сталкивался подскажите как их убрать.
    дрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.clb
    Part No: 4B2 907 401 E
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G400AG D05
    Кодировка: 01016
    Мастерская #: WSC 12345
    VCID: 224188CDAE378A3AF9D-4B18
    Подсистема 1 — Part No: 00014059
    Компонент: 130 106EC150_1.R75798457181
    WAUZZZ4BZ1N127603 AUZ7Z0A1778085
    2 Найдены неисправности:
    18034 — Шина данных Привод
    P1626 — 35-00 — отсутствие сообщения от блока управления КП
    18057 — Шина данных Привод
    P1649 — 35-00 — отсутствие сообщения от блока управления ABS
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.clb
    Part No: 8D0 907 389 E
    Компонент: ABS/ESP allrad D56
    Кодировка: 06257
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 356B43910FB90D822CF-5178
    18265 — Сигнал нагрузки
    P1857 — 35-10 — сообщение об ошибке от блока управления двигателя — Непостоянно
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  3. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    БУ двигателя нужно перекодировать на 01015(это код для МКПП), в приборке "отцепить" БУ АКПП, перекодировать блок АБС и провести адаптацию датчика положения руля.
    Для перекодирования "моторника" вводишь сначала код 26262 или 26261(точно не помню, какой для АКПП), потом меняешь код моторника на 01015.
    Для перекодирования АБС вот ссылочка: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP)
    По приборке была где-то информация, но что-то не могу найти.
    Одно знаю точно, все делается через "Васю" или ему подобные программы. И Гугл тебе в помощь. Все там есть, даже с картинками.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А вот и не знаешь точно. В его случае нужно шить двигатель. И Вася в этом не помощник
  5. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Странно... Где-то читал что в эбу "А" моторах есть карта или прошивка (точно не знаю как назвать) и на механику и на АКПП...
    Хотя на заборе тоже много чего написано:)
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    есть но не все.
  7. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Понял, спасибо.
  8. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Т.е ты хочешь сказать, что в этой прошивке нет карт для МКПП? Ты уверен?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так точно.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тоже интересно... А зачем эти "не все" там, с какой целью их туда поместили? :)
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это у инженеров или программистов вага спроси. Очень много ситуаций, не подающих логике. Один и тот же двигатель но разные ЭБУ могут иметь как несколько кодировок (в плане акпп, мкпп) так и только под что то одно. У AKN так вообще разные типы ЭБУ до 2000г. А после у пассата кодируется, но разные тнвд стоят
