Помощь при покупке авто
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем stoll, 28 сен 2005.
  1. stoll
    stoll Guest
    Ребят, не могу не воспользоваться в общем-то доброжелательной атмосферой вашего ресурса : )))
    Есть намерение приобрести Ауди 80 в кузове Б4 (вроде бы так "вольно" называют данный кузов).
    Сам - не специалист. Может и не жуткий "чайник", но хотелось бы иметь поддержку при осмотре машины. Кстати, машину пока только ищу.В пределах 4500-5000 USD (без "обвесов", музыки и так далее - так как не суть важно). Есть ли у завсегдатаев ваших форумов желание помочь????? Конечно, не безвозмездно! Если найдутся знатоки этой модели, желающие оказать такую услугу - прошу адресовать свои пожелания и контакты на stoll@yandex.ru
    Спасибо и успехов всем
    :rotate:
  2. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Ответ: Помощь при покупке авто
  3. stoll
    stoll Guest
    Дружище! Вменяемое - ет что???? совсем УЖОЗ в ночи????
  4. stoll
    stoll Guest
    или....чтобы взять что-то "вменяемое" сколько весу нужно в килобаксах ????
  5. Roka
    Roka Участник форума
    12 авг 2004
    140
    Audi 80/B4 2.0ABT 92г. была, теперь Honda C-RV 2001г.
    Порядка 6-7 тыр
    4-5 это 80 В3
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Согласен полностью, сам полгода назад брал за 5,9 килобакса, причем ща тазы опять подорожали в начале осени, поэтому владельцы 80 В4 цену я думаю ниже 6 тыщ не опустят, но всё могёт быть, мож и зацепишь чего, но искать с таким бюджетом придётся долго, удачи с покупкой.
  7. stoll
    stoll Guest
    Спасибо за инфо. Если по 5000 не пройду, лучше уж напрягусь и под 6000 попробую вложиться....
    И Вам удачи.... Кстати, а что удалось за эти 5.900 взять??? с какими пробегом, состоянием ДВС-а, кузова, салоном???????
  8. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Помоч увы не смогу, но главное смотри на кузов (лонжероны, моторный щиток, передняя обрешотка, задняя балка,пороги) все должно быть на месте, не переварено и не погнуто, проверяется визуально и при помощи рулетки или шнурки. Если есть подозрения или явно виден кузовной ремонт, хороший аргумент поторговаться, или вообще отказаться от данного экземпляря.
    Подвеска вряд ли будет жива, но это не смертельно, рычаги, тягии аммо не дорого стоят.
    По двигу окромя компрессии ничего не скажешь, если знаешь как проверить, чему конец (либо уже либо скоро) кольцам или клапанам.Гидрокомпенсаторы тоже скорее всего изношены.
    Ну в остальном по общему состоянию поймешь всё о владельце, как часто и какое масло льет.
    Кстати если владелец говорит ,что перешел с синтетики на полусинтетику, то скорее всего двиг начал масло подъедать, даже если будет говорить, что маслосъемные колпачки новые и масло двиг не ест.
    Трудная это штука найти хороший экземпляр, но даже убитая машина способна при нормальной эксплуатации ещё прилично отходить.
    Не пугайся, но это суровая правда жизни.
    При покупке всегда в запасе должна быть 1-2 тыщи американских рублей на ремонт.
    Ещё раз удачи в покупке, и добро пожаловать в наш клуб.
  9. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Выпуск 92-93 года. Двигатель скорее всего АВТ (90 л.с.), менее вероятно АВК (115 л.с), пробег особой роли не играет, гляди на техническое состояние конкретного авто. Минимум наворотов наверное в этом ценовом диапазоне будет (без кондеев, литых дисков и прочих синих писалок :)
  10. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Удалось взять: 80 В4 мотор АВК (115л.с.),кондея нет, салон велюр, АБС,передние электростёкла, электрозеркала, салон в приличном состоянии, пробег 218 тыщ.(но это не показатель),сразу при покупке сторговался на новое сцепление(старое уже доезжало), подвеска в плачевном состоянии, аммо- мертвяк, рулевая требовала замены рулевых тяг и наконечников, были жертвой скорее кривых литых дисков, чем кочек и ям.
    По двигу особых проблем не было, не дымил, но после 15 тыщ начал поджирать масло, ну это наверно я его к этому подвел (динамичная езда, почти всегда до отсечки), так в принципе он и до сих пор ходит, но я настаиваю на ремонте, а не он, не хочу до конца его доводить.
    По кузову была слегка бита- спереди менялись крыло и капот, видно сразу цвет хорошо не подобрали,но лонжероны на месте, и моторный щиток тоже.
    Кстати геометрию проще всего на сход-развале проверить, если есть знакомый, который в этом хорошо разбирается (хороший механик со сход-развала сам тебе скажет куда и как билась машина, параметры то забиты в комп,и если че не так, то он увидит по углам, что машина кривая, даже если она прямо едет, просто не всегда на глаз можно определить, что машина боком едет).
    По кузову в некоторых местах скольчики небольшие есть.
    Но в целом норма.
    Машину восстанавливаю для себя (тронут на этом деле, не могу на полунормальном авто ездить), заменены:
    -аммо (все),рекомендую только бильштайн (боже -г...)
    -пружины (все)
    -подшипники ступиц (все)
    -суппорты тормозные (все), без скоб (скобы протачиваються, менять нет смысла, да и дорого),2 суппорта были закисшими (ремкомплекты не люблю- геморой)
    -шланги тормозные (все),передние на исходе были
    -все рулевые тяги и наконечники
    -рычаги передней подвески (в сборе с сайленблоками)
    -шаровые
    -диски литые (на вкус и цвет товарищей нет)
    -резина летняя (зимняя нокия досталась с штамповкой)
    На очереди двиг- замена: гидрокомпенсаторы, клапаны (по желанию),вкладыши- коренные и шатунные, поршневые кольца, маслосъемные колпачки,ну и естественно все сальники и прокладки, также патрубки охлаждения (в зависимости от состояния).
    Все вышеперечисленное не обязательно может оказаться реальностью(ещё раз повторюсь я не могу ездить на полунормальной машине), но готовым быть надо,в этом не машина виновата, а владельцы (не особо заботящиеся о своей машине).
    По докам как правило у таких машин всё нормуль, но ухо в остро держи!
    При прочтении всего вышеизложенного, не стоит быть писимистом в отношении б/у, поверь, я поездил на новых ТАЗАх и больше не сяду, если будет выбор.
    Не вешай нос!Иномарка, даже б/у никогда не сравниться с ТАЗом, что бы не говорили, и не липни на первую попавшуюся, посмотри другие, и желательно купить литературу по новому другу, что бы хоть знать, где чего и как!!!
  11. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Не угадал двиг АВК, в остальном прав, КПП- ручка,год конец 92.
  12. Fatum
    Fatum Живу я здесь
    22 фев 2005
    1.072
    Random
    http://www.cars.auto.ru/sale/GA29730/ как вам этот экземпляр? Мотор AAR хозяин говорит гидрики нада бы поменять отдает новые с машиной, и диски тормозные задние тоже отдает. Насколько я слышал AAR нормальный мотор или ошибаюсь, что вообще посоветуете? Какие у аванта есть заморочки?
  13. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    AAR - как много в этом звуке.... :rzunimagu
  14. stoll
    stoll Guest
    Спасибо, постараюсь все рекомендации учесть! : ))
    И ...... удачи вам с вашими колёсными друзьями : )))
  15. Fatum
    Fatum Живу я здесь
    22 фев 2005
    1.072
    Random
    Что-бы это значило :hot: Я же прошу нормального совета, флуда итак на форуме докуя :hot:
  16. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ты бы сначал поиском воспользовался!!! :hot:
    Тут про этот ААR уже не одна сотня топиков наверное! Причём даже искать не надо... Просто заходи в ремонт и просматривай топики!
    P.S. И за свои поступки надо отвечать! (Я про то, что надо подписываться...)
  17. Fatum
    Fatum Живу я здесь
    22 фев 2005
    1.072
    Random
    :umnik: Перед тем как задавать какой-то вопрос я все время смотрю поиск. Так в ремонте-то про любой мотор написано такое, что Ауди покупать вообще не хочется, и коптит, и ХХ не держит-горячий глохнет, и холодный и не заводится и жрет 20 литров и дорого все, кароч ваще ПЦ :rock: А я же прошу совета на что конкретно по AAR'у внимание при покупке обратить, допустим завтра еду смотреть Авантик с этим движком, хозяин говорит что гидрики стучат, но новые отдает, а вот к чему бы это они застучали?
    P.S. а репу те в минус поставил потому что достали уже с такими выходками :hot: Мне сейчас совсем не шуток...
  18. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Достали уже с такими вопросами! По 3 раза в день!!!
    Все неисправности, которые ты описал выше - 90% топиков как раз про ААR!
    В общем я бы не стал его брать... Или проводить оооочень хорошую диагностику! И то это не даст тебе гарантии, что через месяц потенциомер накроется! А новый купить ваще не реально! Хотя вроде грят щас опять появились, но цена 700 баксов или около того! Так что думай!
