A6 C6 AR Помощь в расшифровке ошибок
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Allroad A6, 10 сен 2014.
  1. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Понедельник,08,Сентябрь,2014,13:39:54:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 12.12.0.0
    Дата версии: 20140801
    VIN: WAUZZZ4F27N025086 Гос. номер: 0809
    Пробег:: 146860km-91254mi Заказ-наряд:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F1 910 560 B HW: 4F1 907 560
    Компонент:: 4.2l V8/4V FSI 0030
    Ревизия: 74H03--- Номер лицензии:
    Кодировка: 010D0210190F0120
    Код сервиса:: WSC 00401 935 83836
    VCID: 2241FDF8FD795F0EA27-8077
    9 ошибок найдено:
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 146826 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2006.03.19
    Время: 17:33:30
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 16.0°C
    Температура: 21.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 11.430 V
    009523 - Электрическая цепь замка зажигания
    P2533 - 002 - короткое замыкание на массу/обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 146826 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 46.0°C
    Температура: 36.0°C
    Напряжение: 10.668 V
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 146826 km
    Дата: 2006.03.20
    Время: 13:09:45
    Об/мин: 737 /min
    Нагрузка: 34.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 21.0°C
    Температура: 21.0°C
    Напряжение: 13.208 V
    000773 - Цилиндр 5
    P0305 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 146826 km
    Дата: 2006.03.20
    Время: 13:09:45
    Об/мин: 737 /min
    Нагрузка: 34.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 21.0°C
    Температура: 21.0°C
    005634 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Абс. давление: 0.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    000774 - Цилиндр 6
    P0306 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 146826 km
    Дата: 2006.03.15
    Время: 12:04:45
    Об/мин: 737 /min
    Нагрузка: 34.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 21.0°C
    Температура: 21.0°C
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 146826 km
    Дата: 2006.03.15
    Время: 12:05:41
    Об/мин: 511 /min
    Нагрузка: 50.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 30.0°C
    Температура: 21.0°C
    000024 - Ряд 2, датчик положения распредвала.-G163/датчик положения коленвала-G28
    P0018 - 002 - несоответствие‡ФФ@ђп]vb - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 20
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 146831 km
    Дата: 2006.03.15
    Время: 15:39:56
    Об/мин: 691 /min
    Нагрузка: 28.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 103.0°C
    Температура: 41.0°C
    000025 - Ряд 2, датчик положения распредвала.-G301/датчик положения коленвала-G28
    P0019 - 002 - несоответствиео - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 146865 km
    Дата: 2014.09.06
    Время: 10:27:10
    Об/мин: 979 /min
    Нагрузка: 29.4 %
    Скорость: 7.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 46.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    Готовность: 0010 1001
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
    Компонент:: ESP 8.0 quattro H05 0040
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0016744
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 64CDBBE0A7ED113E10B-8031
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 15
    Сброс счетчика: 63
    Пробег:: 146826 km
    Дата: 2006.03.19
    Время: 18:11:44
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x02A0
    Прогр.знач-е: 0x0024
    Прогр.знач-е: 0x0186
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    Контроллер 0E: Медиа-система 1 Описания: 4E0-910-111.clb
    Номер детали SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
    Компонент:: CD-Changer H44 0470
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUZ5ZBF8148373
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1C3DC300DF1D69FE68B-8049
    1 Ошибка найдена:
    02244 - Заедание клавиши на панели управления
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 64
    Пробег:: 146826 km
    Дата: 2006.03.15
    Время: 12:01:57
    Биты: 00100000
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
    Компонент:: J533__Gateway H06 0040
    Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 0900B0660881DC
    Кодировка: F5DDFF7F300206
    Код сервиса:: WSC 00384 935 186087
    VCID: ECDD53C0CF3DD97ED8B-80B9
    1 Ошибка найдена:
    00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
    011 - Обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 63
    Пробег:: 146826 km
    Дата: 2006.03.19
    Время: 17:29:16
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент:: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Номер лицензии: 00619001073800
    Кодировка: 0000010
    Код сервиса:: WSC 00422 935 999999
    2 ошибок найдено:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 19
    Сброс счетчика: 63
    Пробег:: 0 km
    01780 - Датчики дорожного просвета
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 68
    Пробег:: 146844 km
    Дата: 2014.09.05
    Время: 07:30:59
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент:: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000063310
    Код сервиса:: WSC 00351 935 53945
    VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 D
    Компонент:: von VA0 2607013048
    Кодировка: 344630393135313035442056413032363037303133303438
    Код сервиса:: WSC 00000 384 00290
    5 ошибок найдено:
    02272 - Ток покоя, режим 1
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 146826 km
    Дата: 2006.03.19
    Время: 17:34:24
    02273 - Ток покоя, режим 2
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 255
    Дата: 2006.03.19
    Время: 17:50:55
    02274 - Ток покоя, режим 3
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 146826 km
    Дата: 2006.03.20
    Время: 13:20:31
    02276 - Ток покоя, режим 5
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 146826 km
    Дата: 2006.03.20
    Время: 07:21:01
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 146826 km
    Дата: 2006.03.20
    Время: 07:21:21
  2. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Кто сможет подсказать где искать причины по этим ошибкам?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Читаем первый пост и делаем как там сказано ... Помощь наступит :nod:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Цепи меняй
