Непонятно Что за Ауди,какого года,какой двигатель?В экстрасенсов что ли играете? Если это А6 С6 нет такой лампочки.Есть желтая масленка,красная масленка...
А как связаны между собой давление и уровень?, давления может и не быть даже с двумя полными уровнями. Может у вас загорается лампа уровня?
Присмотрись к масленке-есть желтая низкий уровень масла,есть желтая неисправен сенсор уровня.Если масло в норме,скорее глючит сам датчик или проводка.Вскрытие покажет.
Ты еще попробуй когда загорится масленка ,заглуши авто и открой маслозаливную крышку мотора и закрой ее . Потом заведи - если погаснет масленка то возможно проблемы с вентиляцией картерных газов .
Загорелась масленка, машину не глушить, открыть капот, потом глушить..Капот закрывать не надо,нужно просто открыть и закрыть масляную крышку, включить зажигание и посмотреть погасла или нет.Если погасла то дело не в замке.Если неисправна вентиляция картерных газов или мотор сильно изношен из за избыточного давления газов возможно ложное срабатывание датчика.Крышку открыл, давление сбросил,датчик погас.
