TT 8N помощи прошу ребята!!!
Тема в разделе "TT", создана пользователем nikn, 23 мар 2016.
  1. nikn
    nikn Новичок
    23 мар 2016
    1
    может не по адресу пишу,первый раз на сайте...уж извиняйте...по делу.двигатель AJQ 180 лс..1.8т...открыл гбц.предстоит замена поршней...маркировка поршня 80.96..везде искал размер на тт..такого точно нет!!не подскажете,может поршни от другого двигателя??
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    До номера двигателя: 017000 ;
    Код двигателя: AJQ ;
    Код двигателя: APP ;
    Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с поршневыми кольцами ;
    Стандартный размер [стд.]: ;
    механически обработанный: с пазом/фаской для масляной форсунки ;
    Поверхность: с покрытием ;
    номер компонента: 1. M 1.5 Mo P ;
    Глубина вогнутости 1 [мм]: 1,5 ;
    номер компонента: 2. NM 1.75 ;
    ? болта [мм]: 20 ;
    номер компонента: 3. DSF 2.0 Cr ;
    Степень сжатия (компрессии) [мм]: 32,7 ;
    Длина [мм]: 53,7 ;
    Длина болта [мм]: 59 ;
    Диаметр вогнутости [мм]: 70 ;
    Номер продукции: 81 P 27 ;
    Диаметр цилиндра [мм]: 81,01
    Альтернатива
    Глубина вогнутости 1 [мм]: 1,9 ;
    ? болта [мм]: 19 ;
    Длина болта [мм]: 50 ;
    Длина [мм]: 53,7 ;
    Высота пожарного мостка [мм]: 6 ;
    Диаметр вогнутости [мм]: 68 ;
    Номер продукции: 81 P 32 ;
    Диаметр цилиндра [мм]: 81,51
    Альтернатива
    номер компонента: 1. R 1.5 Mo ;
    ? болта [мм]: 19 ;
    Длина [мм]: 53,7 ;
    Диаметр цилиндра [мм]: 81,26
    И последняя альтернатива
    Код двигателя: ARY ;
    Код двигателя: ATC ;
    Код двигателя: AUQ ;
    Код двигателя: AWP ;
    ? болта [мм]: 19 ;
    Длина [мм]: 53,7 ;
    ? болта [мм]: 19 ;
    Длина [мм]: 53,7 ;
    Может неправильно измерили?
    Это с мале-оригинала
    http://www.volfor.ru/totalcatalog/AUDI(504)/TT_(8N3)(3851)/AUDI_TT_(8N3)_1.8_T(9901)/поршень(10629)/
