Поможите люди добрые с моновпрыском
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pavelw, 1 янв 1970.
  1. pavelw
    pavelw Guest
    Уже год как езжу, а избавиться от проблемы не могу: провал в районе 2500. Промыл, свечи и провода заменил, зажигание выставил. Машина кстати 80-ка с двигателем АВТ. Может у кого было подскажите.
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Проблема скорее всего в потенциометре дроссельной заслонки. Но это нужно проверять.
  3. Была точно такая-же ХРЕНЬ,Сняв потенциометр и тщательно приглядевшись обнаружил микротрещины на графитовых дорожках.Есть временный вариант исправления проблемы:Прежде чем снять потенциометр, нужно сделать несколько отметок(для того чтобы поставить его на прежнее место,это очень важное условие,сняв эту беду я простым карандашом "заштриховал" эти микротрещины, стараясь чтобы графит попал как можно глубже.
    <BR>После установке на прежнее место, на машине стало приятней ездить.
    <BR>
