Поможите с парктроником!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем РустаM, 11 ноя 2012.
  1. РустаM
    РустаM Новичок
    4 ноя 2012
    66
    А6 Quattro-2.8 /08
    Купил авто 2008г, что то Не работает система парктроника, хотя пищит на переключении АКП на задний ход... Пошарил в консоли, не выходит, как быть.. И еще что такое vag com? Это что ли комп специальный для диагностики. Всем заранее спасибо !!!
  2. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    659
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    для начала скинь вин номер авто ребятам, (не в эту тему), потом увидишь что может твоя машин
    вагком это провод для подключения к авто ноутбука либо другой ПЭВМ (надеюсь не нужно расшифровывать?) для просмотра или корректировки программ
    прочитай форум. только не спи! до утра много интересного найдешь!
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #3 Шурилло, 11 ноя 2012
    тынц, штудируй. Без провода на Ауди никуда, не жигули. Даже если один датчик в системе парктроника не работает, обрубается весь парктроник, чтобы не вводить водителя в заблуждение и при включении задней будет издаваться длинный сигнал. Поиск неисправности только через ВаГ-КОМ
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ну да..., и не для чего более?
  5. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Чего всех ехидна обуяла?))
    Подключить vag-com. Покажет № датчика с ошибкой. Поменять местами с соседним датчиком. Если № перейдёт, значит датчик под замену. Если № останется тот же, понятно, повреждена проводка. Скорее всего там же, в районе бампера.
    vag-com: http://www.ecutool.ru/category/vw-audi-seat-skoda/
  6. РустаM
    РустаM Новичок
    4 ноя 2012
    66
    А6 Quattro-2.8 /08
    Спасибо товарищи :) !!
    Короче надо в автосервис.
    А можете посоветовать куда обратиться, к грамотным людям ( живу в Красногорске), заодно бы графический дисплей мне наладили для паркинга!!
  7. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    а если ошибки одинаковые по всем четырем датчикам (передним)?
  8. РустаM
    РустаM Новичок
    4 ноя 2012
    66
    А6 Quattro-2.8 /08
    Так то ясно. А в какую тему скинуть вин, чтобы узнать возможности авто.
  9. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
  10. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    по теме
    кто подскажет? все парктроники одиновые? зад-перед? левые и правые?
  11. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    У ошибки по каждому датчику свой № и в тексте указан № датчика. Ну если все 4, значит общий жгут щупать. Прозвонить и тупо искать обрыв. Спереди не очень удобно.
  12. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    еще динамик парктроника может не работать
  13. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    неисправный датчик можно определить и без vag-com. При включенном зажигании, включи систему парковки нажатием кнопки. И по очереди поднеси ухо к каждому датчику. Исправные датчики будут издавать щелчки от ультразвука, а неисправный будет молчать.
  14. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    не факт! у меня все 8 щелкали, а по ваг кому показало, что задний посередине справа не работал и естественно система не работала, хоть он и щелкал.
  15. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    С помощью уха в полне можно определить не рабочие датчики, действительно молчат, у меня вообще полтергейст с машинуй, не работают 3 задних датчика, но как только на улице температура поднимается теплее +25 все работает велеколепно! ))))
    Датчики разные, по схеме в том же экзисте видно, но вроде отличаютс\ передние )))
  16. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Да, да ухом можно, сам так определял. А твой полтергейст у меня тоже был, видимо датчик влагу набирает и не работает, когда сухо все ОК.
    После замены на новый - полет нормальный!
  17. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    возможно, за ену давно подписал!)) даже экспериментировал при погоде близкой к 0, снимаю датчик кидаю в выхлопную трубу заведенной машины он нагревается хоть и весь в конденсате и начинает работает! шлючит какой то элимент!))) печально что датчики только в оригинале!
  18. GERMANY
    GERMANY Участник форума
    15 авг 2012
    201
    A6/C6
    В павшино есть электрик граммотный Николай, и на трикотажке в 17 таксомоторе есть контора нормальная.:hi:
  19. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Ну не только оригинал... Первый датчик взял себе оригинал за 3400 руб.
    А вот второй заказал на Ебее... жду, вот вот приедет, 1300 руб.
  20. РустаM
    РустаM Новичок
    4 ноя 2012
    66
    А6 Quattro-2.8 /08
    Спасибо! А как найти Николая!
    И еще когда еду на небольшой скорости слышу звуки где то сзади, как будто трет колесо..
