Вопрос такой.Решил купить ауди,до этого была астра H,в опеле пробег в эбу поменять сложно,соответственно всегда видно,скручен пробег по приборке или нет.а как дела обстоят с ауди.на сколько сложно изменить пробег в мозгах?
В зависимости от пробега корректируются параметры работы двигателя, коробки и всех взаимозависящих узлов и агрегатов. По зтой причине пробег должен учитываться и в ЭБУ двигателя. Знакомый заменил БУ двигателя, пробег поменялся!!!
По ссыле не совсем понятно Можно на русском языке где че смотреть Спрашиваю и знаю что такое врядли возможно
Если скручивают профессионалы никогда не узнаешь реальный пробег.Косвенно пробег можно примерно определить если есть сервисная книга и хозяев у авто было не больше 2-х, а лучше один.Посмотри по книге сколько в первые 2 года был пробег, авто в это время на гарантии и химичить никто не будет.В последствии как правило пробег сильно не меняется если один хозяин был.Если книжки нет . говорят что утеряли то пробег на 99.99% будет скручен.
получается если пробег скручен то фиг об этом узнаешь.только по вторичным признакам я правильно понимаю. вот такой функции нема? http://www.youtube.com/watch?v=jDSHgwsHMo4
это понятно что если делали профи то ни кто,ни чего,не узнает,но как правило сильно никто не заморачивается. От этого и спрашиваю есть ли возможность сравнить пробег по приборке и по эбу,как на опель сканере op-com
Вы не указали даже про какую Ауди разговор.А вообще если говорить про A6 4F например в дизелях(EDC16 EDC17) есть пробег в моторнике
Официалы могут историю обслуживания пробить, там можно примерно пробег прикинуть и кроме всего косяки узнать.
Как косвенный признак, можно посмотреть были ли удачные попытки записи в приборку. Если там 0, то вероятно пробег не скручен.
Вы вот все пишите, такие умные слова и термины Хоть бы кто написал конкретно где и что смотреть по ваг кому
Здесь вопрос задам,может кто просветит. Пробег у машины около 200 тыс,на приборке 125 тыс.Но залез шнурком в показания коробки(мультитроник) там пробег около 65тыс. Я владею машиной 48 тыс км. Почему у коробки пробег такой?Меняли или скидывали прошивку?
Поддержу YUROKEZА если кто знает можно по конкретней,как при наличии на руках ваг кома проверить пробег.Авто первоначально буду диагностировать сам а каждый вариант тащить к ОД,вообще не вариант.
У меня на английском прога, но заходишь в любой нужный блок и там есть кнопочка Advanced ID-1A, вот там и находится счётчик, у меня в приборке выглядит так: Flash Status Programming Attempts(application): 0 Successful Attempts(application): 0 Programming Attempts(data): 0 Successful Attempts(data): 0 Programming Status: 00000000 Косвенный признак, даже если приборку шили - не означает что скручивали пробег. И возможно и сам счётчик можно сбросить, хз. А например в двигателе после прошивки так: Flash Status Programming Attempts: 1 Successful Attempts: 1 Programming Status: 00000000
Написали же четко, если смотан пробег профессионально, то никто никогда не определит этого. Косвенные показатели подделать не проблема, единственное что может указать на смотанный пробег более менее точно, это записи обслуживания в базе дилера. Но это работает если машину не готовили изначально к продаже. Если делали как надо изначально, то вообще ничего не определить. Но нужно делать запрос на каждый авто и платить деньги. Надежды, что шнурком за 2 бакса вы будете определять что то в этой области- беспочвенны. Вот на фирме, для примера, купили новый Спринтер, откатали год, пробег 90 000, масло меняли "в гаражах", после этого корректировка пробега до 14800, поездка к дилеру и замена масла, отметка в сервисной и в базе дилера есть. Далее повторяем 4 раза этот алгоритм. После этого корректируем пробег во всех блоках, не только в панели. В итоге имеем машину 4-х лет, пробег 55 000 км, все отметки в сервисной книжке есть, все записи в базе дилера есть, все блоки показывают пробег 55000. Реальный пробег машины 360 000. Как вы определите пробег? Никак! Смотрите состояние машины и только.
А в коробке посмотреть пробег записанный в ЭБУ АКПП в каком месте смотрится ваг-комом ? Куда там зайти в блоке посмотреть?
