ничего не будет, там нечему ломаться , упадет себе на дно печки или воздуховода и будет там пылью покрываться . я бы не полез.
Видимо на дно не упало, так как при торможениях или разгонах (резких) оно там перекатывается туда сюда. Думаю может компрессором каким туда вдуть, мот вылетит случайно.
однако там провод, или аффтар у тебя слух очень хороший =] без обид. а по теме - решетку воздуходува не поднять никак? сжатым воздухом дуть пожалуй не стоит, вдруг наоборот улетит куда дальше и попадет под заслонку обдува?
Слух хороший, там один кусочек маленького проводка и один кусочек мягкого материала, но при резких остановках слышно как этот кусочек материала, типо линолеума, перекатывается по пластику в воздуховоде обуда ветрового стекла. Сама решётка этого воздуховода по эльзе снимается вместе со всей сеточкой под которой колонкии предварительно что б её снять нужно снять обшивку со стойки там где аирбэг, а этого делать уж как не хочется. Может пусть лучше под напором воздуха компрессора этот кусок улетит дальше в печку и мот вылетит из других отверстий обуда.
Вдул туда 8 атмосфер, наружу вроде ничего не вылетало, но шумов от перекатываний больше вроде не наблюдается.
Ого !!! Сомневаюсь, что ты слышишь именно как провод там перекатывается, видимо пора на лечение машинку загнать...
Там упал один кусочек провода, его не слышно и один кусочек материала как полупластика около 1.5 см, вот он то и перекатывался туда-сюда. Я даже взял точно такой же кусок и поперекатывал его на панели - звук один и тот же. Так что на лечениме не нужно.
взял шлнаг такой как колёса на СТО качают и просто дул в отверстие там где воздух на ветровое стекло дует, там нечему отрываться. Давление когда дул в системе было 8 атмосфер, не знаю сколько на выходе из шланга.
