Всем привет. Ситуация такая, забыл поставить крышку предохранителей под капотом и у ехал на месяц в другой город, а в это время обильные дожди и как результат блок предохранителей в воде. Но за был я об этом и попытался ее завести, в итоге она чих пых и все дальше стартер крутит и ничего не происходить. Вроде все просушил, но результата ноль Подключил автодиагност и вот, что он показал. ============1============== P0357 Raw code: 0357 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания G ============2============== P0353 Raw code: 0353 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C ============3============== P0356 Raw code: 0356 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания F ============4============== P0358 Raw code: 0358 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания H ============5============== P0354 Raw code: 0354 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D ============6============== P0355 Raw code: 0355 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания E ============7============== P129B Raw code: 129B ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная ============8============== P2294 Raw code: 2294 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Fuel pressure regulator 2 - circuit malfunction ============9============== P010C Raw code: 010C ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: MAF sensor or VAF sensor B - circuit low ============10============== P0102 Raw code: 0102 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Низкий показатель расходомера воздуха Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Low Frequency Чего делать, кто скажет? Предохранители целые, реле вроде тоже, но не заводится, свечи сухие. Люди добрые помогите!!!
