Попандос или пронесёт!!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PassatAZM, 25 мар 2013.
  1. PassatAZM
    PassatAZM Участник форума
    24 май 2011
    235
    A4 2.0TFSI Q 2009
    Привет ребят... Такая тема, вчера стала появляться вибрация при работе блокировки гдт в момент регулирования, коробка работает оч хорошо, толчков и пинков нет, решил проверить масло, а там!!!! антифриз(((((, и в антифризе масло, в общем радиатор подвёл, теперь думаю как коробка это переживёт. к замене радиатор, жижа в акпп фильтр, и антифриз. печально....
  2. PassatAZM
    24 май 2011
    235
    A4 2.0TFSI Q 2009
    КАК промыть акпп??? посоветуйте плз..... и какое масло залить? коробка GZW 6hp19
  3. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Нужно поменять радиатор, а потом сделать замену масло путем замещения, литром 20 масло уйдет при этом
  4. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Присоединюсь к Алексу- но только на сервисе где ремонтируют коробки автоматы - там все не так просто с полной заменой масла. Масляный фильтр коробки тоже под замену.
  5. PassatAZM
    24 май 2011
    235
    A4 2.0TFSI Q 2009
    В общем купил 20 литров масла, радиатор, фильтр, прокладку, антифриз концентрат 5л, думаю это всё что нужно, нашел сервис с аппаратом для замены масла, думаю 12л прогнать сразу, а потом снять поддон поменять фильтр и залить остальное, единственное за что переживаю что прибором пользоваться не умеют, мож подскажете на что заострить внимание при замене???
  6. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Там ничего сложного :hi:
  7. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Не знаю как на авдотье - не менял, а вот на рендже масло прогоняется по какой-то хитрой технологии на подъемнике с заведенным двиглом и переключая передачи. Зайди на сайт производителя акпп там должна быть расписана технология замены масла.
