Попрошайка вредничает
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Physx, 28 дек 2011.
  1. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Добрый день и с Наступающим!
    Предыстория: горела попрошайка (лампочка уровня топлива), стрелка находилась на второй риске. Заехал на заправку, заправился. Стрелка ушла почти до половины (примерно 25 литров). Лампочка не гаснет второй день.
    Вопрос вот в чем: почему она не гаснет?
    Есть 2 идеи.
    1) В баке стоит несколько датчиков уровня топлива, один на стрелку, один на лампочку. Но какой смысл так делать...
    2) Проблема с приборкой. Как проверить, если лампочка работает постоянно?
    У кого какие мысли?
  2. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    А если полный бак забубенить?...
    Может, очнётся?
    ЗЫ. "Попрошайка" улыбнуло.
    Не слышал:)
  3. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Есть така идея...
    У меня по VIN-у "увеличенный заправочный объем", может, 17л- не в коня корм? Сегодня еще тридцаточку залью- отпишусь...
    Еще вопрос назрел.
    Есть утверждение, что на С5 где-то прячется резервная емкость примерно на 5 литров (а-ля, на экстренный случай). Кто-нибудь слышал о подобном?
    П.С. О попрошайке сам у нас на форуме узнал...=)
  4. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    у меня бывает засветится по делу (стрелка близко к красной зоне), залью 15-20 л (ежу на пропане), а оно горит...но как правило в течении дня потом гаснет
  5. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    подожду день, вечером, если не одумается, залью и буду дальше смотреть.
  6. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    вчера вечером залил 30л, перестала гореть. Но это не дело, выходит, меньше, чем на 1500 заправляться нет смысла... Интересно, все-таки на лампочку свой датчик?
  7. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    фиг его знает...
    Выполощется:):)
  8. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    если не кватра то датчик один, доп. емкости нет там ни какой бак 70 литров, там горловина которая под подкрылком прячется в неё только литров 15 влезет))
  9. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    #9 Physx, 29 дек 2011
    похоже, ты прав:
    Но тогда непонятно, почему, имея одни и те же данные, стрелка и лампочка ведут себя по-разному...
  10. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    ну залипнуть могла от чего угодно... авто то не молодое...если не лень, разбери, почисти :)
  11. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Если там на лампочку стоит какой-нибудь микрик, то да. Вот бы где раздобыть подробное устройство топл.насоса...
  12. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Там устройство как на датчике положения кузова, а точнее наоборот, (т.к. уровень топлива разработали ранее) и у всех авто он унифицированный по конструкции. В конце хода у реостатной дорожки дополнительный контакт на лампочку.
  13. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    вот меня заинтересовал вопрос...
    бак 70 литров - это стандарт на скока я понимаю.у меня вот по вину бак увеличенной емкости и вот хочу точно узнать на сколько именно он увеличен...кто подскажет ? :shock:
  14. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    нет там никаких микриков, всё очень просто керамическая плата и ползающие по ней контакты больше там ничего нет
  15. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    +100500
    про лампу резерва смотри выше.
  16. olmen
    olmen Участник форума
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Заливай полный бак на заправке и смотри через VAG-com, через приборку, там в цифрах будет. У меня даже в инструкции по этому поводу нет ничего...
  17. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    AUDI A6C6 2009г. 2,0 TDI мт
    Я за это тоже...:rock:
