Попытался поставить ТНВД от AKN на aFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Romio77, 21 май 2014.
  1. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    #1 Romio77, 21 май 2014
    Мужики, выручайте. Решил сменить ТНВД, клинил УОВ. Купил ТНВД от akn, у меня afb.
    1. ТНВД akn- мозги akn - не заводится.
    2. ТНВД akn- мозги afb - не заводиться
    3. ТНВД afb- мозги afb(то что стояло не заводится)
    Метки на месте, воздух прокачан.
    Даже не схватывает. Куда еще смотреть???
    1. Форсунки плюются на 2 метра.
    2. Форсунки плюются на 2 метра.
    3. Форсунки чуть текут.
    Передаточное соотношение КВ и ТНВД 1:1?????
    На варианте 3 приехал, и спокойно ездил, только УОВ не регулировался (это причина замены ТНВД).
  2. mr.Mongl
    mr.Mongl Участник форума
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    #2 mr.Mongl, 21 май 2014
    КВ вращается в 2 раза быстрее чем ТНВД
    Ставил ТНВД как? (Стопорил КВ специальным болтом? ТНВД стопорил сверлом или прутком на 6 мм? Или еще как?)
    Точно ли в новом ТНВД все рабочее?
  3. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Стопорил ТНВД сверлом, но потом ставил новый так же по сверлу. КВ не трогал. То есть возможно перевёрнуть ТНВД на 180 градусов? Блин 3 раза сверяли было хорошо.
  4. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Метки ставили на ремне со шкивами. При снятии. Блин, могли ли мы оба ТНВД случайно поставить (по меткам) вниз головой относительно КВ?
  5. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    П. 3 старый уже стоит
  6. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    Я снимал-ставил тнвд без стопора кв и со стопором(проще намного, базовый угол при сборке встал как и был), стопорил тнвд. Ну и конечно машину не толкать и кв не крутить, все окей, раза 4 так делал.
    Метки ставил на приводном ремне тнвд, на зубчатой шестерне и шкиве грм, помечал направление вращения ремня.
    Если нет уверенности что кв стоит правильно, надо по стопору собрать, сдвиг в базовом угле зажигания на может дать плохой завод или вообще не завестись.
    В работоспособности нового тнвд уверен?
  7. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    Если машину не толкали и кв не крутили, то нет
  8. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    #8 mr.Mongl, 21 май 2014
    Наврятли перевернули
  9. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    Возможно плохо прокачали воздух.
    Раньше приоткручивал гайки от форсунок, крутил стартером, где пошла соляра закручивал. Самый верный способ.
    Редко, но говорят бывает, что путают трубки топливные от тнвд к форсункам.
    Разьемы на датчики все на месте? На Дмрв и которые на температуру и давление масла?
  10. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    В том то и дело, ничего не крутили и не толкали.
  11. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    Вот добавил, пару пунктов.
  12. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Трубки крутили скопом по 3, там перепутать не возможно. Бляха-муха.... Извини вырвалось.
  13. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Все датчики проверили, вот и думаю где нагрешили, хз. Все на месте.
  14. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Откручивание гаек это самый главный способ, еще от старых ремонтников услышанный.
  15. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Спасибо за советы, просто хочу услышать все варианты, МОЗГОВОЙ ШТУРМ.-;)))
  16. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    Как выражалось и как определили , что клинил УОВ?
    Сейчас какой насос стоит?
  17. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    Не заведется если заклиненный поршень опережения впрыска, который и регулирует угол опережения, стоит не в изначальном положении. При заводке машины, как мне кажется он стоит в крайнем левом положении если смотреть со стороны шкива, если клинанул в другом положении будет происходить опережение впрыска сразу и не заведется. Думаю так.
    Вот и вопрос задаю в третий раз, рабочий ли новый тнвд? ))
  18. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    У меня на балконе лежит рабочий тнвд, сейчас проведу на нем эксперимент:nod:
  19. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Вскрыли Этот поршнень (справа снизу от шкива), он плохо ходил. Разработали, там пружина которая его ставит в изначальное положение. Хз.
  20. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Сейчас стоит старый, он до этого заводился на ура
