Всем привет. После морозов заметил некоторые неприятный косячек. Кручу руль в лева - все ок, вправо - в самом начале поворота руля, чувствую сопротивление больше обычного, а потом все идет как надо. То есть "бугор" какой-то как будто. Уровень жидкости нормальный, от оборотов не зависит то есть насос - ок. Правда пыльник на одной рулевой заметил что рваный, но это не связано сворее всего. У кого-то было подобное? Подскажите... Заранее спасибо.
вывесить колеса и проверить на неработающем гур чтобы исключитьь гидравлику. возможно подкусывает крестовинка на валу
Вывесить смогу когда потеплее будет, я вот думаю, если я положение рулевой колонки изменю, это видимо повляет. Там она в двух плоскостях регулируется, попробую покручу. Хотя там по-моему ниже еще есть кретовина, положение которой я не изменю.
