Приветствую всех.Ребя столкнулся с такой проблемой,косаемо поршневых колец на мотор 3.0 tfsi модификация CAJA.Вообщим столкнулся с ремонтом мотора,соответственно в ремонт входит замена колец,задиров у меня нет,мотор я не гильзую,соответственно мне нужен номинал,когда начал мониторить рынок, то столкнулся с ценой 5800 на один поршень,на все получается многовато.Ребята такой вопрос,возможно их заменить?Или взять первого ремонта и сточить.Подскажет кто инфы,буду благодарен.
Можно попробовать от Хавал, Чери, или на крайний случай от Лада Калина, если что потом шкуркой доработать!!!
Тебе нужно было покупать "жёлтую калину" из под путина. Он же не поехал на Ауди, потому что знал, что будут проблемы. А ты купился на дешёвую рекламу) Теперь будешь отваливать немцам, хочешь или не хочешь.
некоторые пилят канавки под толстые кольца либо вариант взять не заводские поршни сразу под толстые кольца
