Поршневые кольца - вопросы выбора и установки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Кирилл Орск, 9 июн 2014.
  1. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Перебираю(в целях профилактики) двигатель 2,4 AGA износа цилиндров нет сохранился родной хон. Возник вопрос, какие кольца(производитель) поставить? Обязательно VAG или можно заменители? Просто кто-то говорил, что родные кольца идут со специальным напылением... подскажите!
    Заранее благодарен.
  2. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    тут у каждого моториста свое мнение, одни говорят, что KS мягенькие и цилиндры не дерут, а SM дерут, другие прямо противоположное, я хз кому верить, я бы по по следним тенденциям брал SM/NE, а там как решишь
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    По трудоемкости, сильно долго и тяжело, если менять только кольца + МСК + просмотреть и попритирать клапана?
  4. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    головы писец сложно мне дались, мне пришлось 2 раза разбирать/собирать их, время само собой уйдет прилично, если жить в гараже, то лня 2-3, если после работы делать - неделя, полторы
  5. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А почему с первого раза не получилось головы собрать?
  6. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    собрать получилось, не проверил направляющие, поломало клапан, опять все разбирал, менял направляхи
  7. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Вот черт... серьезная работа. Это не жигули пересыпать за вечер... Но по-любому если ставить кольца, то надо головы перебирать, иначе смысл теряется, толку от хорошей компрессии, если с клапанами лажа и масло фигачит через МСК...
  8. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    да, работа серьезная и бюджето-требовательная
  9. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ну а если только по запчастям, что обойдется МСК, кольца и прокладки?
  10. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #10 Vixtor, 9 июн 2014
    грубо - прокладки гбц 2х600р, клапанных крышек - 2х600р, кольца - 6х600-800р, мск - 300р все, сальники копеечные, по 100-200р, + всякие колечки, залупечки, резиночки рублей на 500.
    По-хорошему сразу проверять и менять - редукционные клапана в развале блока - 2х1000р, ГРМ+помпа - 4000-5000р, вискомуфта - 2000-2500р, трубка ВКГ - 1000р, эжекционный насос - 1000р, масляный насос - дорогой падлюка, тыщ 7.
    Это по тем фирмам, которые можно ставить, не кетай
  11. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Ну наверное Kolbenshmidt возьму...
  12. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    А как насчет Mahle kolben, как они?
  13. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Выполняю аналогичную работу сейчас, ну как сейчас - уже месяц как) Кольца взял Kolbenshmidt по 800р на поршень. Взял т.к. они на 250р. дешевле VAGа.
  14. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    А как они по качеству? Есть тоже возможность такие взять.
  15. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Понятия не имею, беру первый раз, но вроде говорят хорошие.
  16. Антуан
    Антуан Участник форума
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    Следующий собрался кольца менять. Чего там с "Kolbenshmidt"? Нормально ходят, Авдотья носится отлично, масло не жрет???
  17. Sanek20
    Sanek20 Участник форума
    7 мар 2005
    138
    AudiA6 2.4 ALF МКПП моно 98 г. в.
    и kolbenshmidt и mahle kolben хорошие кольца, себе ставил вторые, от оригинала ничем не отличались, маркировка один в один была, думаю обе фирмы могут лежать в оригинале. знакомый моторист по аудям сказал, что кроме этих фирм ничего не стоит ставить. но это его мнение, на истину не претендую
  18. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Верхнее компрессионное кольцо ставьте без хромового напыления, если цилиндры не растачиваете и не гильзуете :ded:
    Иначе старые овальные стенки цилиндров обдерет это хромированное кольцо - масло будет хапать уйма.
  19. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Подниму тему
    Какие идут без напыления? VAG, Mahle, KS, NE, ATS? Кто подскажет номера?
  20. stik2
    stik2 Новичок
    23 окт 2015
    14
    A6/C5 2.4 ALF 1999
    У меня есть комплект колец KS. Если нужно могу продать.
