Всем привет, заранее не пинайте, разобрал мотор перетряхнуть, турбины к 04 поставить, на механику перевести и все в этом духе. Планирую снять примерно 400-450 сил. Снял голову, ощутимо пальцем есть выработка поршневой, завтра будут более точные замеры нутромером. В связи с этим возник вопрос какие поршни поставить, чтоб держали 400 сил, и в какой диаметр расточить. Пока варианты от атмосферника 2,8 -82,5. от 1,8 AEB, можно ремонтный по mahle поставить 81.5+поменять втулку под палец 20мм. Какие еще можно поставить поршни и каков ресурс при замене?
Ковка от "JE Pistons", как вариант в паре с кованными Н-образными шатунами Eagle... =) Держат до 600 сил точно!!! =) ПС: на Эбее есть прям уже комплекты под определенный мотор...
Так они вам и не дадут никаких 600... =))))) Но будет некий запас, вы-же хотите 400-450, как написали выше... =)))
