поршня wiseco (сток размерность) 1.8т ДВС
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Chek1st, 26 фев 2011.
  1. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    #1 Chek1st, 26 фев 2011
    степень сжатия 8.5
    размерность 81мм
    кольца, пальцы в комплекте
    ценник 19тыр, обоснованный торг (новые в коробочке)
    Причина продажи - за ненадобностью
    вот собственно и они
    ЗА все то что на фотке = 29т.... (бралось за 31тыр)
  2. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    могу китом с шатунами Н-образными игл... чтобы особо не морочиться
  3. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    апапап
  4. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    И почём всем китом?
    СЖ меньше стокового из-за чего получается?
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    пальцы D мм?
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    #6 Chek1st, 28 фев 2011
    отдам почем брал (только в наличии в МСК), при условии самовывоз ^^
    30 673,15 RUB
    с\ж меньше может быть изза множества фактов
    честно говоря без понятия :shock: что в данном варианте снизило с\ж
    Pin 0.787" (20mm)
    CRS5669A3D
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    в чем смысл менять стоковые на эти? хочу быть умным, расскажите ^^
  8. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    эти кованые крепче стоковых :) хоть гт3076 ставь ;)
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    штатные сколько лс выдержат?
  10. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    да дело даже не в лс а в их ресурсе :)
    в любой момент оторвать шатун может или дырка
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    лучше оставить это на совести настройщиков... скажи лучше не хош меняться на бодрую сцепу SPEC stage 3+ 240мм ?
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    не пытайся напугать :D каков ресурс у шштатных? 300, 400 тыс км?
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    такой вариант не подойдет :shock: у меня штатной размерности алюм маховик по сути отребилден и запасная фрикция 228 и тот же спек ст3+ буду брать
    мне поршня нужны немного больше :cry:
    это не реально сказать можно ездить накатом или в отсечке :shock:
    что попроще спроси :icon_suicide:
  14. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    апапап
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    маховик отдельно спрашивали на гти клубе
    а сцепление новое стоит столько же как набор поршни + шатуны - тут реально выгодно для всех придумать как заменяться есть вариант
  16. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    возможно :very_cool:
    кит (с маховиком стальным) стоит с доставкой 1450
    соответственно если без это -400
    итого получается 1450-400=1050 но! еще надо будет маховик купить 400 + доставка от 70уе и в итоге обойдется дороже :nod:
    мне нужна другая размерность поршней :bt: по поводы сцепы маховик есть для 228мм надо лишь корзину и диск :[:]|||||| 600$
    однодисковая сцепа же жещще чем двух дисковая :shock:
    да 610нм (ст3 228мм) я думаю вполне хватит для 400лс, 990нм (ст3+ 240мм) это перебор :love: + по 240мм сцепе еще доп расход на стартер :laugh:
    реально нужны деньги, для заказа иной размерности не более того :cry:
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да вроде там не 990 а 500+
    может проще блок цилиндров поменять в итоге
  18. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    На что? Тогда и головы придётся менять.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ДРУГ! читай пож-та внимательнее перед тем как бездумны посты плодить!
    какие еще головЫ ? откуда зачем почему?
    ему блок точить надо - дак легче блок найти приличный под поршня которые у него уже есть! чем продавать их а потом новые ждать месяц. Ввиду скорых перемен в регистрации номерных агрегатов это вообще очень адекватно получиться сделать, чем возиться со своим блоком, его мех обработкой и сокращением количества последующих ремонтов и тд !
  20. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    ну тут пишется 713 местных велечин в нм это кокрас под 991 =)
    не знаю :shock: ждать 2 недели надо будет :)
    в общем не понятки... все только меняться хотят а брать за рубли не хотят :cry:
