Менял по причине его разлахмачивания и гудения при полном повороте руля влево и вправо, соответственно вместе с ним все ролики и натяжитель. Проехал не много и он порвался вернее его немного срезало он оборвал ролик который с натежителем и в первый раз ещё намотало на моторчик рвдиатора, который тоже под замену. Так вот привёз обратно в сервис говорят причина может быть только в шкифе и возможно ремень надо ставить который на 3 см длиннее, хотя поставили тот что стоял и который выдаёт вин. Кто что может посоветовать и где купить и сколько стоит шкиф??? машина 2,7 тди декабрь 2007 года
Попробуй в этой теме написать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=227665&page=87 тебе цену скажут
короче ещё вначале сказали что возможно надо менять шкиф. т.е. один говорит надо второй говорит можно покататься, типа люфт был но не очень сильный вроде как из-за этого ремень криво ходит и шкифом срезается и соответственно с роликов слезает. Сейчас езжу пока вроде норм. позже если интересно отпишу проеду пару тысяч ) если всё нор то 100% причина рецидива - шкиф
