Добрый день. Завожу машину автозапуском. Оказался был севший аккумулятор, я слышу через окошко дома стартер трещит (бендикс). Вышел, думаю надо зарядить аккумулятор, открывая водительскую дверь, из ящика с перчатками - дым. Я снял клемму, быстро снял обшивку... Запах есть - а найти ничего не могу. Думаю запущу на свой страх и риск...Зарядил аккум - стал заводить. Завелась, дыма нет, в машине все системы работают... Как диагностировать по логике? Визуально все норм по запаху ничего не найти, подгорелых проводов не видно. ... Может реле какое-то из-за низкого тока или реле стартера. Куда капать, спасибо... Единственное у меня глючит датчик скорости ( причем его меняли) Может что-то с проводкой... Когда завел машину, на паркенге прыгала стрелка на спидометре
