Здравствуйте. С утра при заводе машины первые 2 км идёт белый густой дым. Потом на горячую пропадает. Два утренних запуска скушали 1.5 литра антифриза. Сегодня был третий запуск на холодную. Дым не шёл. Вместо этого газы пошли в бачок расширительный. Куда смотреть? Что делать?
Прокладку ГБЦ, вероятно. Если газы пошли в систему охлаждения. Перегревы двигателя были? Турбина есть?
У меня была проблема когда газы шли в бачек. Была трещина в прокладке ГБЦ, но я бы еще проверил радиатор ЕГР.
У товарища на ЦеЦе-хе 2.0tdi аналогично примерно. Сначала порвало ремень, кирдык башке пришел соответственно. Заменили голову на контрактную, недели через 2-3 пошло давить систему охлаждения. Заменили пробку, не помогло. Заменили башку, месяц было норм, потом также заметили белый дым. Но, скорее всего, то был пар. Парило знатно, но думали влаги насосала за целый день под дождём. После этого начались опять проблемы с давлением в системе охлаждения. Симптомы: загорается датчик низкого уровня ОЖ, открываешь крышку - уровень в баке повышается. На холодную сегодня после 8 часов простоя в бачке было сухо.
