Поскрипывание крестовины рулевой колонки
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ansed, 18 авг 2009.
  1. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Всем приветю
    Столкнулся с такой проблемкой. Поскрипывает крестовина рулевой колонки (находится внизу колонки в районе педалей) при поворотах руля. Смотрел по каталогу - отдельно не меняется. Только в комплекте с рулевой колонкой. Брызгаю на крестовину WDшкой - скрип на пару-тройку дней пропадает, но потом появляется вновь. Мож кто подскажет какой выход?
  2. XENON2483
    XENON2483 Новичок
    27 июн 2011
    10
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Ребята подскажите плиз меняется ли крестовина отдельно, и как её заменить?
  3. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    У меня тоже скрипит, в основном после того как поездишь.
  4. cent1985
    cent1985 Участник форума
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    аналогичная ситуация.....но я как-то забил......недавно заскрипела...... предложения???
  5. SVTuner
    SVTuner Новичок
    2 апр 2011
    88
    Allroad-->Q7
    В другой машине(ситроен С5) решил эту проблему подбором подходящей крестовины, повезло сильно- подошла от жигуля.
    Надо штангеном померить размер бочёнков с потшипниками и подобрать по каталогу.
    Правда пришлось половину рулевой колонки снять с ситроена для замены, может вауди проще :smile42:
  6. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    точно такая же проблема, тоже после WD-40 пропадает но не надолго ((( может какая еще смазка есть...
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучше литьевую смазку использовать,WD-40 это не смазка кстати.
