После 2500 оборотов турбину отрубает
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lenin1985, 2 окт 2019.
  1. Lenin1985
    Lenin1985 Новичок
    2 окт 2019
    18
    Белгородская обл.
    Добрый день, такая проблема Ауди а6с5 1,9тди при разгоне после 2500 оборотов отрубает турбину и машина едет, но как трактор, турбина не работает. После как заглушил запустил все нормально турбина опять работает. Что может быть, геометрия мозги дрючит или что другое
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    Комп подключай, дальше по обстоятельствам.
  3. Lenin1985
    Lenin1985 Новичок
    2 окт 2019
    18
    Белгородская обл.
    НИчего не показывает
  4. Lenin1985
    Lenin1985 Новичок
    2 окт 2019
    18
    Белгородская обл.
    Была ошибка по расходомеру воздуха, купил новый поставил. Ничего не изменилось. Клапан N75 снимал чистил тоже без изменений
  5. Saulius V
    Saulius V Участник форума
    25 сен 2017
    155
    Литва
    A4 2,5TDI quattro AFB 1999
    Если отрубает мощность, то ошибка должна быть.
    А что за трактор, год, буквы мотора, хотя бы мощность и обьём двигателя огласи.
  6. Lenin1985
    Lenin1985 Новичок
    2 окт 2019
    18
    Белгородская обл.
    Ауди а6с5 авант 2003год 1.9тди AWX
  7. Saulius V
    25 сен 2017
    155
    Литва
    Комп ещё раз подключай, лучше ВАГ-КОМ (VCDS), ошибка по передуву должна быть,если не стёр.
    Найбольшая вероятность - стрянет геометрия, или трубки на N75 перепутал.
  8. Lenin1985
    Lenin1985 Новичок
    2 окт 2019
    18
    Белгородская обл.
    спасибо
  9. Lenin1985
    Lenin1985 Новичок
    2 окт 2019
    18
    Белгородская обл.
    Можешь подсказать по этой проблемке что нибудь пожалуйста при остановке на светофоре или в пробке держа педаль тормоза в режиме D, машину как будто подпинывают. При движении пинков рывков нету и раньше такого не было. Масло в коробке менял месяц назад.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  11. Saulius V
    25 сен 2017
    155
    Литва
    Тоже компом, 013 группа на холостых, коррекция форсунок.
  12. Lenin1985
    Lenin1985 Новичок
    2 окт 2019
    18
    Белгородская обл.
    не шитая
  13. Lenin1985
    Lenin1985 Новичок
    2 окт 2019
    18
    Белгородская обл.
    Что делать подскажите пожалуйста
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Что вы огород развели ? Обычный передув - результат аварийный режим, пока зажигание не перезапустишь.
    Разбирайся с геометрией турбины, чаще всего чисто механическая проблема, заедают лопатки. Разбирают чистят.
  15. Lenin1985
    Lenin1985 Новичок
    2 окт 2019
    18
    Белгородская обл.
    Спасибо
  16. Lenin1985
    Lenin1985 Новичок
    2 окт 2019
    18
    Белгородская обл.
    Спасибо.
  17. Lenin1985
    Lenin1985 Новичок
    2 окт 2019
    18
    Белгородская обл.
    Не подскажешь еще такую проблемку при остановке на светофоре или в пробке держа педаль тормоза в режиме D, машину как будто подпинывают. При движении пинков рывков нету и раньше такого не было. Что может быть
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если на ХХ обороты не прыгают, то причина скорей всего не в движке, а в коробке.
    quattrosens нравится это.
  19. Lenin1985
    Lenin1985 Новичок
    2 окт 2019
    18
    Белгородская обл.
    спасибо
  20. Lenin1985
    Lenin1985 Новичок
    2 окт 2019
    18
    Белгородская обл.
    А с коробкой что может быть
