После 3500 оборотов движок затыкается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladsaab, 10 окт 2012.
  1. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    После 3500 оборотов движок затыкается(до3200-раскручивается очень бодро-на ходу),докручивается до 4000 ели-ели ,дальше фиг(при езде, на ХХ- крутится до отсечки).Свечи новые,топливный и воздушный менял 5т.км назад,бензонасос 15т.км назад менял(сетки чистил),впускной коллектор перебрал-никаких лепестков небыло-промыл и не герметик аккуратно,вакуумные трубочки все поменял,вчера рег.давления топлива поменял(3.8 бар на хх показывал)-не помогло.Вагком ошибок невидит. Дальше не знаю что проверять?
  2. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Замер довления топлива под нагрузкой был?
  3. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    старый без нагрузки,но я новый регулятор поставил.
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    как давно начались симптомы? Сверь метки ГРМ еще.
  5. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    поменял топливный фильтр, динамика до3800 оборотов-ураган,педаль в пол можно надавить-прёт офигенно без провалов,но на 4000 оборотах, опять затык.Началось после того как заправился на башнефти (на ней несколько лет заправляюсь),заправляюсь всегда до полного бака,удобно расход контролировать(раньше проблем небыло,9 лет машина в одних руках).Бензин дожгу этот,и на проверенный Лук заеду(осталась одна заправка безбодяжная),дальше отпишусь.
  6. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Я в подобном случае вместе с внеплановой заменой топливного фильтра слил все 70 литров 95-го и отдал парням из сервиса на мытьё деталей. Неудачная заправка.
    Перед этим был замер давления топлива под нагрузкой.
    Вообще, это скорее мехвпрысковые проблемы, но и тут вполне возможно.
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Это тут к чему? Тут не мехвпрыск, а обычные форсунки с электроклапаном.
  8. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    Заправился на Луке,побежала шустро,но также до 4000 оборотов,дальше фигвам.Похоже в бензонасосе сетки забиты.Больше причин не должно быть.Дожгу бензин и в бензобак полезу.Вопрос: если эти сетки там убрать-насос ненавернётся?
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Сетку не убирай, купи аэрозоль карбклинера и прочисти там все. Фильтр топливный менял давно?
  10. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    Понял,сетку нетрогать. Фильтр неделю назад внепланово поменял.
  11. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    Снял сетку,карбом промыл,с насоса когда вытаскивал выпал "пятак" волос-причина найдена.Движок теперь не затыкается.Как только эти волосья через сетку прошли непонятно,сетка целая.
