После бордюра стало трясти
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем striker, 24 май 2014.
  1. striker
    striker Участник форума
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Парни привет. Нужна помощь зала.
    Сегодня случайно свалился с высокого бордюра.
    Съехал передними колёсами по диагонали. Удар был приличный.
    В итоге на оборотах 1,5-2 тыс. при разгоне стало трясти. На высоких скоростях и оборотах, вибрации нет, но звук как то поменялся, стало слышно машину.
    Стоит защита железная сильная мотора и акпп.
    Работа мотора на холостых не изменилась.
    Если газовать в паркинге и в нейтрали, вибрации тоже нет.
    На драйве, если держать тормоз, вибрации тоже нет.
    Защита не сломалась, не помялась, зазор до агрегатов нормальный.
    Прошу помощи!
    Что проверить, куда посмотреть?
    Коробке конец пришёл от удара?
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Колеса на балансировку, а потом уже дальше, ...
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Смотри приводной вал колеса которое первое свалилось. Больше всего согнул.
  4. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Но валы закрыты защитой.
    Балансировка, была бы вибрация на скоростях и 40 и 60 и 80 ничего такого нет. Именно на малой скорости, связанно больше даже не со скоростью, а оборотами двигателя.
    Например, если в момент вибрации уйти на нейтралку, все прекращается, хотя и привода и колеса крутятся... что то другое...
  5. Alex CZ
    Alex CZ Новичок
    22 апр 2011
    81
    А6/4F 2.4 04г.
    Смотри выхлопную систему. Где то трубу прижало, или к защите или к кузову.
  6. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Спасибо, хотя там все запрятано, но буду смотреть, потом отчитаюсь.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Какой. Тогда лопать все. И желательно на яме или подъёмнике. Ищи следы удара.
  8. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Всем привет.
    Вчера поднял Авдотью на подъемник.
    Место ударо видно следом (но не вмятиной) на защите по диагонали, какбы от левой передней противотуманки, до днища под передним правым пассажиром. И всё, следов каких либо повреждений, чего либо еще, не обнаружено. Обсмотрели всё. Заводил машину на подъемнике в режиме D, но без нагрузки она себя так не ведет, как будто в режиме N или P газую, никаких шумов и вибраций.
    Из ощущений, кажется, что звук это и вот эта вибрация, как некий резонанс, связана не с ходом машины и не с вращением колес, а именно с оборотами, реакцией машины на педаль газа и именно под нагрузкой.
    Идиотское предположение, в порядке бреда.
    А не могло с маховиком ничего произойти? Может дизбаланс какой то.
    Еще давно мне говорили, что надо менять маховик. И машину когда заводишь, грохот такой в самом начале и покачивало её.
    Может проблема не в том, что я именно чем то ударился или что то погнуло, а в том, что от удара, что то сместилось, ну или как то так.
    По ощущением где то проблема мотор-коробка...
    Какие мысли есть?
  9. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    опоры двигателя целы? надо было защиту скинуть и все осмотреть
  10. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Защиту не снимал.
    Опоры визуально целый, покачал даже немного, качается... ну а так не понятно. Опора акпп тоже вроде бы целая, не рванная.
    Защита крепится полностью к подрамнику и к поперечине под акпп. Расстояния до агрегатов приличные.
    На скорости 100-120 машину стало слышно из салона, каждое касание на газ слышно. Как будто с фонендоскопом езжу.
  11. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    А фонендоскоп что за хрень ? Я так понимаю ВЫ доктор.
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.392
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Сними защиту и станет всё ясно , по крайней мере по защите , если она , то будут видны следы по месту касания , если нет нуно копать дальше .
  13. сергкон
    сергкон Новичок
    27 мар 2013
    66
    С6 3.2 Q BYU
    Я бы посоветовал проехаться без защиты!
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.392
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Как вариант - да , но и на снятой защите должен быть виден след , если это оно виновна .
  15. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Снял защиту. Посмотрел, все цело.
    Без защиты проехался. Все то же.
    По опорам не понятно, как их правильно проверить? Они могут такой эффект давать?
  16. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    #16 ZonDer83, 29 май 2014
    Смотрите есть ли красные (зеленые) следы вокруг опор. Если они вытекли, то вы это увидите.Но тряска должна быть постоянной.
    Насчет коробки сомневаюсь что у вас что-то случилось, попробуйте прокатиться несколько минут когда машину трясет, должна появиться ошибка... Не верю что ошибок нет :)
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.392
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    опора на коробке - стук при рывках на скорости , или изменение направления движения ( назад , вперёд ) , у меня было так .
  18. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Подушки гляну.
    Подуха АКП живая точно, я её смотрел.
    Мотор на холостом не трясёт, когда газую на нейтрали тоже не трясет.
  19. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Был на сервисе.
    Сказали менять подушки двс, сайлентблоки переднего подрамника...
    Верный ли путь...
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.392
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А почему нет , наверно и самому можно глянуть и убедиться .
