После кз батерии, сдохла магнитолога.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Виктор82, 20 окт 2015.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый вечер. После кз аккумулятора, перестала работать магнитола. с лева торпеды я нашёл предохранитель, - сгорел. Поменял, не помогло. что делать, куда копать?
  2. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    если не ошибаюсь,с зади самой магнитолы предохронитель вроде есть на 10А!
  3. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Вытащить её геморно?
  4. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Без прибора не обойтись, нужно за одно проверить приходит напряжение +12 на магнитолу.
  6. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Это уже при вытащенной магнитолы? просто тыкнуть есть ли питания?
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    При подключенной, проверь постоянный + 12, и при повороте ключа должен появится еще +12.
  8. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    я вытаскивал с помощью двух тонких плоских отверток,немного матюков но вышло!сначала верх а потом низ!
  9. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Ну это нужно тыкать так где стоит предохранитель в торпеде, или же прям на магнитоле вытащенной?
  10. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    А какой принцип вообще крепежа? На видео видно какие-то крючки, это что бы тащить? а для разблокировки просто плоскость нужна?
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    На фижки которая втыкается в магнитолу, обычно сзади есть схема с распиновкой разъемов.
  12. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    нужна плоскость а крючки тащить!
  13. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    А следы от такого вытаскивания на корпусе потом не остались???
  14. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    В общем - да. Я када снимал заколхозил ключи из жести
    Потом купил ключи у китайсев
  15. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    нет не че не осталось,главное аккуратно!
  16. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Вроде тема не особо подходит, но спрошу. Из жести какой толщиной надо ключи делать. И сколько пинов надо для магнитолы концерт,хочу подключить ятур.
  17. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Я делал из той, которая попалась под руку. Ключи из Китая толщиной 0,8 мм.
  18. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Спасибо
