автомобиль Ауди а6 с5 2,5tdi троит двигатель, был перебран, результата не принесло. Подскажите, может есть грамотный механик? Заранее спасибо!
Была произведена замена тнвд, турбины, в самом двигателе 2 ломало рокера, Обе головы, тнвд, шкив распредвала (двойной, который тнвд приводит), ремень грм с роликами, ремонт генератора, че-то делал с датчиком температуры ОЖ...
Менялись опоры двигателя, отправлялся в москву на ремонт гидротрансформатор, менялось масло в кпп, менялся или ремонтировался (уже не помню) радиатор...
Форсунки диагностировались, на части из них были заменены распылители. На счёт компрессии честно говоря не в курсе, по крайней мере при мне не мерилась
Затем мерить компрессию. При замерах компрессии обязательно учитывать паразитные объёмы, т.к. дизельные двс имеют высокую степень сжатия и увеличение объёма камеры сгорания за счёт паразитного объёма компрессометра даст существенную погрешность в меньшую сторону. Замеры производить только на холодном двигателе.
